Battito in testa?
Giusto per coronare queste ferie partite male ora ci si mette anche la macchina a fare le bizze (sto iniziando ad odiarla : Andry : : Andry : )
Sintomi: motore che strappa praticamente a tutti i regimi, in maniera più violenta con carichi medio bassi, spia del check engine accesa fissa con lampeggii in corrispondenza dei momenti in cui il motore strappa. Per strappo intendo dire che la macchina mura il salire dei giri.
Durante questi 'strappi' dalla testata sembra provenire il classico rumore di battito.
A volte il minimo si mette ad oscillare in maniera perfettamente ritmica tra i 900 e i 500 giri, come se il motore tendesse a spegnersi.
Filtro aria OK, olio OK, candele nuove.... così a naso mi fa pensare ad un iniettore (o relativa bobina) che fa le bizze, cosa ne dite?
P.S. Ovviamente l'officina è chiusa per ferie e mi tocca girare in Panda con la mx5 chiusa in garage Cry
NC LE
Ciao,
dovresti contrallare che errori hai nella centralina (l'ECU memorizza i check engine light). Se è un missfire potrebbe essere un iniettore.
Considera che la situazione peggiore per il battito è ad alti carichi e bassi regimi, ed in ogni caso la centralina rileva l'incipiente detonazione e diminuisce di conseguenza l'anticipo.
Potrebbe anche avere a che fare con l'EGR.
Ciao, un sintomo analogo mi successe anni fa con la Clio, era il distributore di tensione che non inviava corrente ad una delle 4 candele.
Magari non centra nulla, ma se fosse ...
In bocca al lupo
Ex - NC 2.0 Sunlight Silver Fire , Xeno & Bose, Tein SS , Kumho KU31
Bmw Z4 2.5 Si Black
Domanda magari per qualcuno stupida ma per caso il 2.0 è un duratec ford?
In quel caso la EGR ogni tanto da di matto... Undecided
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
1.8 e 2.0 sono Duratec Ford, rivisti da Mazda.
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Ciao Lanf!!!
propenderei per un problema tipo bobina a leggere.
La centralina via OBD sembra dire "misfire detected", tocca aspettare lunedì per portare la macchina in officina e vedere cosa mi dicono; così a 'sentimento' propendo per una bobina di un iniettore andata, spero la passino in garanzia.
Riguardo l'origine dei motori Mazda confermo anche io quello detto da Lanf.
NC LE
Lanf Ha scritto:1.8 e 2.0 sono Duratec Ford, rivisti da Mazda.
Ciao, Lanfranco
Il 2.0 sicuro,ma non il 1.8
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_MZR_ ... C_LF-VD.29
MEMENTO MORI
progitto Ha scritto:La centralina via OBD sembra dire "misfire detected", tocca aspettare lunedì per portare la macchina in officina e vedere cosa mi dicono; così a 'sentimento' propendo per una bobina di un iniettore andata, spero la passino in garanzia.
se è misfire si parla di conduzione, controlla che tu nn abbia qualche cavo candela messo male, una volta ne beccai uno su un nb con la pipetta ossidata.
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,558 28-06-2024, 09:20
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,385 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 6,179 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,217 02-11-2018, 15:53
  Guarnizione testa Ceri88 50 29,298 12-01-2018, 20:50
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 54,094 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 26,591 05-10-2017, 15:52
  rifare la testa: riflessioni varie Antonio 69 32,899 06-02-2016, 10:42
  Qualcuno di voi ha una testa 1800 smontata? Gagio 6 4,841 08-01-2015, 18:29
  Trafila olio da guarnizione testa eziomx 9 5,703 15-10-2014, 15:12
