Ventola raffreddamento motore
Da quando ho la mia MX, quasi tre anni, non ho mai visto entrare in funzione la ventola per il raffreddamento del motore, neppure con questo caldo.
Quando arrivo a casa anche dopo un giretto di mezz'ora e apro il cofano, potrei cucinare le bistecche dal caldo che sprigiona Banghead controllando però temperatura acqua e temperatura olio (intorno ai 90°) sembra tutto OK.
Ho già controllato il fusibile e il relè (quelli nel vano motore lato passeggero) e sono funzionanti, idem la ventola che funziona se la alimento direttamente...
1) Secondo voi è normale?
2) Cosa altro posso controllare?
:please:
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
IMHO non la senti perchè è silenziosa (e non gira a motore spento).
Se non funzionasse avresti già avuto problemi.
Cmq prova a lasciare accesa la macchina in folle in modo che si scaldi, prima o poi DEVE partire
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
è silenziosa, ma anche a motore acceso se ci fai caso si sente.
Comunque fai la prova che ti dice Il Mamo. Ha ragione: a motore spento non si accende (per me è mooolto discutibile).
Ultima cosa: è normale che quando apri il cofano della MX-5 puoi anche farci un bel polletto arrosto. Cry
Mi piacerebbe capire come almeno diminuire un po' il problema, ma credo che l'unica sia girare senza cofano :gnigni:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
metti delle belle griglie sul cfano stile mitsu evo :fuite:
Pensa che d'inverno qnd piove dal cofano esce il fumo per le gocce d'acqua che evaporano!
cmq vai tranqui, se ti interessa a me attacca (più o meno sempre) ogni volta che inserisco il clima!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
be, a me l'acqua evapora pure a giugno e ho detto tutto... Blush
Fabiolous Ha scritto:be, a me l'acqua evapora pure a giugno e ho detto tutto... Blush
penso a giugno anche di più date le temperature di fusione raggiunte sotto al cofano : Chessygrin : , il fatto è che si vede di meno l'evaporazione dato il caldo dell'ambiente. Questoa anche perchè il cofano non ha 30 kg di materiale fonoassorbente/refrattario sotto al cofano : Thumbup :
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
si è silenziosissima la ventola, preciserei che è normale che la ventola non giri a motore spento tanto non serve a nulla raffreddare il radiatore visto che il picco termico si genera nel motore!!!!!!! Tra l'altro è tra le cose più dannose per un motore!!!! perchè i circa 800 gradi del collettore di scarico e testa pistone e cielo camera di scoppio si diffondono in tutto il motore.
Ho monitorato un picco termico una volta e poi ho riacceso il motore perchè avevo l'acqua della testa a oltre 130° tirare e poi fermarsi non è una cosa da fare! Che la ventola giri o no fa male.
Solo i Bmw possono farlo. ma anche li c'è da discutere per me perchè cmq l'olio resta fermo ed è il liquido che più patisce il picco termico.
pit la bestia Ha scritto:si è silenziosissima la ventola, preciserei che è normale che la ventola non giri a motore spento tanto non serve a nulla raffreddare il radiatore visto che il picco termico si genera nel motore!!!!!!! Tra l'altro è tra le cose più dannose per un motore!!!! perchè i circa 800 gradi del collettore di scarico e testa pistone e cielo camera di scoppio si diffondono in tutto il motore.
Esatto. Se anche funzionasse la ventola a motore spento, la pompa dell'acqua è ferma: il liquido nel radiatore si raffredda (e non ce ne frega molto) ma nel motore no (e ci interessa!).
Quindi dopo una tirata o cmq con motore caldo lasciarlo al minimo un po' (oppure come faccio io..smetto di tirare qualche km prima di dover spegnere la macchina, in modo che si raffreddi per bene). Se proprio fa caldissimo una volta arrivato la lascio accesa un po' al minimo col cofano aperto (per aprirlo devo mettere i guanti però perchè ustiona : Chessygrin : )
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Secondo me la tua ventola funziona, ma è molto silenziosa e non la senti. Neanch'io ho mai visto girare la mia ventola però se scendo dall'auto col motore in moto, quando il motore è molto caldo (es. dopo qualche km in città), con il piede che appoggio fuori per primo sento l'aria calda proveniente dal motore!
Sul fatto che non serve se gira a motore spento non sono d'accordo: se magari non raffredda l'acqua per convezione, almeno regola la temperatura nel vano motore... in una mia vecchia golf dell'89 era così... :bye:
la temperatura dentro il vano motore non aumenta così tanto perchè ha parecchi sfoghi.
Una modifica seria da fare è collegare la ventola del clima a quella dell'acqua cosi si accendono sempre insieme e raffreddano parecchio di più
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 333 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,885 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,001 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,189 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,250 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,092 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,024 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,995 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,316 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,011 27-01-2025, 16:24
