COIL OVER di marca....ma che prezzi di fori....
Aaaaahhrrrrrrghh...ma che cavolo...: Shock Shock Shock
premesso che non sono per adesso interessato a cambiare assetto dato che ho la miata da 2 mesi e le molle eibach da 1 mese e mezzo peraltro apparte qualche cosa migliorabile (rollio) va già abbastanza bene così per uso sportivo stradale (ad alcuni sul forum ho sentito lamentarsi di questa configurazione, ma forse è un pò diversa tra ncfl e nc per via dell'attacco delle sospensioni, tra l'altro sulla mia era valido anche l'assetto stock per quanto fosse votato esageratamente al confort)...
xò...per colpa della scimmia che mi avete attaccato mi sono messo a guardare due coilover di marca...
BILSTEIN
http://www.bilstein.nl/bilstein/b14_pss
...mi stavo gia gasando poi ho notato che avevano messo anche i prezzi
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 007&ROOT=1
:fuite: :fuite: :fuite:
ma per pezzo si riferiscono al kit o ad ogni singolo ammortizzatore?! Shock Shock
OHLINS addirittura fa un kit apposta per la nostra piccola...in italia lo vende andreani group...
http://www.roadandtrackbyohlins.com/it
http://www.andreanigroup.com/upload/pro ... 3704_1.pdf
http://www.andreanigroup.com/IT/store/auto.aspx
H&R
sembra che costino un pochino meno
http://www.hrsprings.com/products/coil-overs/
http://hrsprings.com/scripts/appguide.p ... &MakeID=23
GAZ
http://www.gaz-shocks.co.uk/product.html
non ho trovato i prezzi ma penso sia l'unico abbordabile, tra l'altro qualcuno qui li ha montati...
Eibach & Koni non fanno dei coil over per la NC(perlomeno)...
Cmq quell'ohlins mi fanno sbavare veramente troppo (anche per il fatto che siano studiati appositamente per la nostra)
Certo 2.000 e passa euri escluso il montaggio...è un pò da matti (meritevoli di stima)...
Infine, per curiosità, ho letto che nella SCCA mx-5 cup (http://www.mx-5cup.com/) montano un assetto coil over...ma quale?!
NC2 PRHT 2.0 fire True Red Eibach Springs, Bilstein B8, Racing Beat Sway Bars
Chi più spende, meno spende ricorda! Io l'ho imparato sulla mia pelle... :|
Io direi che l'unico parametro sensato per la scelta, oltre che il prezzo, è anche e sopratutto l'uso a cui è destinato il kit... se ci metti uno con uno springrate esagerato e poi giri tutto il giorno sul pavè...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Certo alla ohlins il marketing lo sanno far bene...avessi tutti quei soldi da buttare mi avrebbero già convinto... Cry
http://www.roadandtrackbyohlins.com/it/la-tecnologia/
addirittura, la regolazione in altezza lascia inalterata la molla...e da quel che c'è scritto sembrerebbe fruibile anche su strada...
...via basta basta,per carità, non pensiamoci +... Wink :oops:
IO CREDO, e ripeto, IO CREDO....che 2000 euro + IVA per un asssetto da montare su una macchina che si usa su strada.......bhe direi che se li buttiamo giu da un monte va bene uguale.....
Tutto quel che volete ma non andiamo ad esagerare troppo, i tein ss son già molto piu che sufficienti per un uso stradale sportivo.
Tutto IMHO
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
No, ma ssono il primo a dire che per uso sportivo-stradale già mi accontento delle eibach con i bisltein e non ho nessunissima intenzione di cambiare(anche xkè ho la miata da neanche 2 mesi!!Smile...
xò è un bel bendiddio...
Chosa Ha scritto:No, ma ssono il primo a dire che per uso sportivo-stradale già mi accontento delle eibach con i bisltein e non ho nessunissima intenzione di cambiare(anche xkè ho la miata da neanche 2 mesi!!Smile...
Si ma sicuramente le molle avranno uno spring rate molto elevato e molto probabilmente per strade normali non faresti altro che sobbalzare. :roll:
Ti assicuro che già i SuperStreet, che hanno molle con spring rate relativamente morbido, se regolati sul duro, rendono la macchina ingestibile sullo sconnesso e potenzialmente pericolosa nel caso di buche a centro curva. Shock
Ci sono diverse discussioni a proposito delle accoppiate molle-ammortizzatori o dei coilover per NC.
Per ora, visto che hai già montato le pro-kit, ti suggerisco di prendere dimestichezza con la macchina. Poi vedrai che quando sarai più smaliziato, cominceranno a venirti strani pruriti... Lol
Ma gli Ohlins, IMHO, restano esagerati per un uso stradale.
Tiro! Ha scritto:Ma gli Ohlins, IMHO, restano esagerati per un uso stradale.
Esattamente quello che intendevo...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Ma per curiosità...nessuno sà dirmi quali siano i coilover montati sulle mx-5 cup?
Ecco ok poi se uno vive un pista a cercare il tempo cambia la storia , io prenderei i ss ma mi rurano le balls quei soldi
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Suspension/Steering Modifications: The MAZDASPEED Motorsports Development MX-5 Cup kit must be used in its entirety. Double adjustable, threaded shocks are included, as are anti-roll bars and end links. The end links may be disconnected when rain tires are being utilized, but under all other conditions must be correctly connected to the anti-roll bars and control arms as designed. Suspension alignments (camber, caster, and toe) are unrestricted within the limits of the unmodified factory adjustments. There is no minimum ride height.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
  [NA] Trapezi anteriori inferiori - versioni con 3 e 4 fori. HPDxxx 7 3,916 09-02-2024, 14:43
Wink [NA] Birra pagata a chi mi azzecca marca e modello di questi cerchi Hammer® 11 6,876 25-10-2017, 19:43
  [Vari] Consiglio misure e marca gomme 15 Will 7 6,607 08-12-2014, 13:35
  [Vari] Toyo r888 prezzi tazninja 13 7,594 03-05-2014, 18:07
  [Vari] Che roba è questa?? Coil spring buffer... JgigiJ 12 6,132 24-03-2014, 11:54
  [NB/NB FL] Gommista nella Marca Trevigiana cralc 2 2,437 03-03-2014, 21:44
  Come misurare l'interasse dei fori nei cerchi? Dubbio su 98mm o 100mm AndreaComo 20 29,352 21-03-2013, 10:26
  Tappi cerchi, prezzi folli? jack83 22 9,948 01-12-2012, 18:58
  Montare cerchi a 5 fori? Twentynine 6 4,971 05-11-2012, 18:21
  Enkei RPF1 che prezzi riuscite a trovare?? aleottosei 25 15,891 20-05-2012, 13:20
