Turbo spiral
Chiedo informazioni ai più esperti, su questo strano oggetto http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-Su ... enameZWDVW
secondo voi funziona oppure è la solita "americanata"
non costa molto, si potrebbe ordinare e provare... con la lucidità che potrebbe non funzionare...
In effetti sembra una colossale stu11nzata Mrgreen
Anche perchè non è motorizzato e dovrebbe esattamente avere la stessa portata d'aria che senza.
Però sarei anche io curioso di provare Tongue
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
potete provare con un phon
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:potete provare con un phon
consigli qualche marca in particolare?
uno potente!
no a parte gli scherzi, una ventola elettrica così non potraà mai aumentare la pressione e la portata dell'aria aspirata, anzi farà da tappo...
secondo me le palette creano resistenza e turbolenza nel flusso d'aria aspirata e già non è una buona cosa, inoltre parte dell'energia cinetica viene spesa per far girare l'aggeggio, che in ogni caso genererebbe una pressione al massimo pari a quella in ingresso... cioè guadagno nullo o addirittura negativo...
Per avere risultati bisogna comprimere l'aria da aspirare (come fa ad esempio un turbo-compressore) e ovviamente questo congegno non è in grado di farlo...
sarebbe invece molto più utile far respirare aria più fresca possibile, magari alla temperatura ambiente esterna al vano motore. Una bassa temperatura fa sì che l'aria sia più densa e contenga quindi (a parità di volume) più ossigeno, così da migliorare il rendimento in camera di scoppio. potrebbe però verificarsi uno smagrimento della miscela (anche se è difficile se la centralina non è stata toccata, in quanto i costruttori tendono a mantenersi per sicurezza sul grasso) che andrebbe controbilanciato con un adeguato arricchimento in benzina.
MX-5 NB 1.8i 140cv Chaste white del 1998
Differenziale autobloccante Torsen
Assetto regolabile Koni sport (giallo)
Scarico Remus
Volante momo 340mm
theboss Ha scritto:secondo me le palette creano resistenza e turbolenza nel flusso d'aria aspirata e già non è una buona cosa, inoltre parte dell'energia cinetica viene spesa per far girare l'aggeggio, che in ogni caso genererebbe una pressione al massimo pari a quella in ingresso... cioè guadagno nullo o addirittura negativo...
sono d'accordo sul fatto di far aspirare aria più fresca possibile... lo dico anche per esperienza personale : Thumbup :
La curiosità è umana Smile
sarebbe cmq da provare, costasse 10 euro e si trovasse in italia lo prenderei
solo per il gusto di vedere che boiata è...
sicuramente non è un oggetto dei miracoli, anzi come avete detto molto probabilmente diminuirebbe il flusso d'aria o alla meno peggio si andrebbe a pari...
theboss Ha scritto:CUT
Sa il fatto suo il nuovo arrivato! Smile
Concordo al 100%, virgole comprese! Tongue
Wink grazie... le miatine ancora non le conosco, poiché non ne possiedo ancora una, ma spero di iniziare a conoscerle tra un po'...
però le regole generali valgono per tutte e qualcosina ne capisco, essendomi fatto le ossa sulla mia macchina Wink
sono i pregi di possedere un'auto poco più che utilitaria con una dote pecuniaria scarsa... si pensa ad ottimizzare ciò che già esiste ingegnandosi per farlo con poca spesa, poi semmai a sostituire componenti e/o aggiungerne.
personalmente trovo molto più utile aumentare il godimento di un'auto piuttosto che incrementarne i cavalli, senza nulla togliere ai malati inguaribili di equini...
Scarico Remus
Volante momo 340mm
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,573 20-07-2021, 10:46
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 19,482 25-10-2018, 12:35
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 12,591 15-01-2018, 09:06
  [NB FL] Aiuto ricerca componenti turbo 1.8 vvt mk2.5 Daniele La Valle 38 22,050 06-08-2017, 18:25
  Vi presento l'ultima evoluzione della mia mx5.. 1.6 turbo. graziano 15 12,591 21-05-2017, 12:20
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,843 09-05-2017, 12:58
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,433 04-03-2016, 11:14
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 6,955 22-01-2015, 21:20
  how to turbo in 5 minute davifigo 2 2,690 11-01-2014, 09:03
  Pistoni per turbo/piston per aspirato Gagio 9 6,632 08-12-2013, 20:06
