Spia Gialla
Lo so ennesima discussione ma sono in uno stato d'animo a terra Sad mi è rimasta accesa questa spia dopo l'accensione dell'auto, sebbene oggi pom abbia camminato e non c'era assolutamenteSad
è questa spia uguale a questo utente:
viewtopic.php?f=17&t=6812&p=81276&hilit=spia#p81276
io ho i collettori e le prolunghe finalmente mi sono arrivate e le devo fare montare Sad cosa cavolo è successo? cosa indica questa spia che non ho mai avuto il libretto delle istruzioni Sad vi prego aiutatemi
E' la spia della sonda lambda vero? cosa sarà successo? Sad
E' la spia che ti indica che c'è qualcosa da controllare nel motore. Vai in officina, attaccano il tester OBD alla tua macchina e vedono cosa è stato a dare errore. Magari è solo una cavolata, non ti preoccupare.
NC LE
grazie mille progitto Sad sai mi sento con il carbone bagnato Sad
Spia MIL niente di preoccupante se la macchina va bene. Fai conto che ci sono qualche centinaio di codici errori possibili e quindi la spia si accende per ogni cazzata. Vai a farti fare una diagnosi e se la macchina non da problemi non spaventarti. Un ulteriore consiglio che ti posso dare è che come casistica guasti la sonda lambda è quasi sempre presente, questo perchè è il sensore più a valle di tutti e di conseguenza un errore prima di essa la porterà a lavorare in modo anomalo senza per forza essere guasta. In soldoni, un meccanico serio quando vede l'errore della sonda lambda fa sempre altre prove perchè non è un elemento così facile da rompere.
Rava
Estetica
ma non potrebbe essere appunto il fatto che i collettori sballano i valori senza l'emulatore lambda collegato?
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
texwiller Ha scritto:ma non potrebbe essere appunto il fatto che i collettori sballano i valori senza l'emulatore lambda collegato?
Ah..da quello che c'era scritto non avevo capito che li avesse già montati. In quel caso penso sia abbastanza normale che la centralina dia errore
NC LE
Io insieme ai collettori ho l'emulatore...
Cmq tutto risolto per fortuna ( toccando palle)!
in pratica ieri, a causa della forte pioggia ma sopratutto di una pozzanghera, o meglio piscina, che ho preso, l'acqua ha mandato in palla la sonda essendo stata raffreddata di botta dall'acqua... dalla diagnosi infatti risultava che la sonda si era impallata a causa di quella cosa e che la centralina se l'era messa in memoria... infatti guardando la diagnosi accanto alla sonda lambda c'era il pallino arancio, e non rosso ( ossia rotto)
Il mio meccanico di fiducia, tramite la diagnosi, ha guardato pure la tensione di corrente che arrivava alla sonda sia a macchina ferma che accellerando, ed è risultato tutto apposto! con la scusa mi ha montato pure le prolunghe Smile
ps: grazie mille a chi si è interessato di rispondermi e di tirarmi su il morale
Riprendo questa discussione di qualche mese fa.
Premetto che la mazdina ha passato la giornata sotto l'acqua qui a Milano ma soprattutto al rientro ha guadato pozzanghere che avevano dell'incredibile!
Questa mattina accendo l'auto, dopo la notte trascorsa in box, e vedo che la spia gialla rimane fissa...panico!
Purtroppo ero in ritardo per il lavoro e quindi dopo un rapido spegni accendi del motore e dopo aver verificato che tornava ad accendersi sono partito.
La macchina per tutta la durata del tragitto, 12 km, si è comportata come al solito. Non ho sentito vuoi, sopra i 3000 giri ci andava senza problemi ecc.
Questa sera spia ancora accesa! Dopo circa 6 km mi fermo per una sosta di un'oretta e dopo aver rimesso in moto la spia si è magicamente spenta con mia somma gioia! Ho fatto i restanti 4 km per arrivare a casa senza che si accendesse.
Ora mi viene da pensare che forse avevo preso veramente troppa acqua! Che magari in una pozzanghera si fosse bagnata!
Domani testeremo nuovamente la cose e spriamo bene!
Voi che ne dite? Devo cmq farla vedere?
No evita, se la spia si e' spenta forse era veramente andata troppa acqua in giro
Speriamo sia effettivamente così! Sta cosa della sonda lambda mi sta iniziando a preoccupare. Non ho voglia di spendere altri soldi!!
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,343 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,024 27-01-2025, 16:24
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,404 06-03-2020, 11:53
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,665 08-11-2019, 23:22
  Spia motore Nb fulvio.carretta 7 6,453 07-11-2017, 13:59
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 54,163 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 26,621 05-10-2017, 15:52
  NBFL a GpL spia motore accesa e minimo irregolare AndreaComo 9 10,973 29-03-2017, 11:59
  Spia motore il meccanico dice alternatore (?) Junipero 11 9,140 06-02-2017, 19:35
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,401 27-11-2016, 21:15
