[NA] rumori fastidiosi allo sterzo....!
Avete presente quando strofinate tipo il vetro della vostra macchina con un solvente per vetri fino a sentire quel rumore che sta a significare che più pulito di così non si può?! ecco quando sterzo sia da una parte che dall'altra fino in fondo si sente quel rumorino fastidioso, lo sento  quando sono fermo o cmq a basso numero di giri... Vie già capitato? La cosa mi da al quanto fastidio, probabilmente sono costretto a portarla in conce! cosa cavolo è?
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
Lo fa anche a me ed è un rumore normalissimo. Lo fa a freddo e a caldo sparisce. Il rumore proviene proprio dal piantone del volante e sarà causato da qualche sfregamento.
Non portare la macchina in officina, perchè penso che quel rumore sia normale, penso che sia presente in molte nc.
Devi abituarti un po' ai vari rumorini e scricchiolii, d'altronde la miatina è favolosa anche per questo
Thumbup
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Jaco Ha scritto:Lo fa anche a me ed è un rumore normalissimo. Lo fa a freddo e a caldo sparisce. Il rumore proviene proprio dal piantone del volante e sarà causato da qualche sfregamento.
Thumbup
se è normale non mi preoccupo..però da come dici te a caldo non lo fa più mentre la mia lo fa anche in questo caso..... :roll:
..inoltre su tutta la sterzata..
Thumbup
Oggi verifico bene, però se ricordo bene lo fa solo con le ruote ferme. A volte a caldo lo fa e altre volte no, però oggi controllo bene Thumbup
Non so se ti possa consolare, ma questa sera sono venuto sul forum solamente per sapere se c'era qualcun'altro che aveva questo problema!! Ho preso questa mattina la mia nuova amichetta, 1.8 del 2006 con poco più di 40000 km.. Sono tornato a casa e facendo manovra ho sentito proprio i rumori che dici tu!! Mi sono allarmato dato che il 2.0 di mio padre non lo fa.. La mia lo fa sia a caldo che a freddo, ma in certe sterzate di più in certe altre meno.. Assomiglia quasi al rumore che fa un filo metallico che si sfila da una guaina..
Sono andato subito dal meccanico e mi ha detto che può essere o la scatola di sterzo o i giunti.. se sono i giunti si può provare ad ingrassarli mentre se è la scatola non si può fare niente.. al che mi sono preso male e gli ho chiesto se era grave.. Lui mi ha risposto che è un rumore che non dà sospetti di problemi e che al massimo è noioso!! Comunque prossimamente devo montare l'assetto e a quel punto, con la macchina sul ponte, controllo anche quello!!
Incrociamo le dita!! Smile
Zitromax80 Ha scritto:Non so se ti possa consolare, ma questa sera sono venuto sul forum solamente per sapere se c'era qualcun'altro che aveva questo problema!! Ho preso questa mattina la mia nuova amichetta, 1.8 del 2006 con poco più di 40000 km.. Sono tornato a casa e facendo manovra ho sentito proprio i rumori che dici tu!! Mi sono allarmato dato che il 2.0 di mio padre non lo fa.. La mia lo fa sia a caldo che a freddo, ma in certe sterzate di più in certe altre meno.. Assomiglia quasi al rumore che fa un filo metallico che si sfila da una guaina..
il capo officina della mia conce alla fine è stato quello più esaustivo nel darmi una risposta,sembra che non sia niente di preoccupante,secondo lui basta cambiare il fluido dello sterzo al prossimo tagliando ed il gioco è fatto! Ciauz!
marcez Ha scritto:il capo officina della mia conce alla fine è stato quello più esaustivo nel darmi una risposta,sembra che non sia niente di preoccupante,secondo lui basta cambiare il fluido dello sterzo al prossimo tagliando ed il gioco è fatto! Ciauz!
Io ho cambiato il fluido.. Ti confermo che migliora di molto, almeno un 80%, ma in certi sporadici casi si sente ancora.. E' un rumore idraulico, molti meccanici (la consulenza di uno non mi bastava!!) hanno detto che è solo fastidioso ma assolutamente non proccupante..
E a quanto pare lo fanno molte miatine NC!! :chessygrin:
Zitromax80 Ha scritto:Io ho cambiato il fluido.. Ti confermo che migliora di molto, almeno un 80%, ma in certi sporadici casi si sente ancora.. E' un rumore idraulico, molti meccanici (la consulenza di uno non mi bastava!!) hanno detto che è solo fastidioso ma assolutamente non proccupante..
ottimo! al prossimo tagliando sarà fatto!
confermo che lo fa anche la mia..: Rolleyes :
ma siccome e' solo un rumorino per niente invasivo me lo tengo...al solito il rimedio e' sempice, pump up the volume:haha:
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
sono possessore di una na 1800 cc e ricordo di aver letto sul libretto di manutenzione di non tenere a fondo corsa lo sterzo per piu' di 5 secondi per evitare di danneggiare la pompa non so se il discorso vale anche per tutti gli altri modelli di mx5
ciao
  [NB FL] Rumori di sferragliamento in retromarcia e basse velocità Alex 10 7,256 08-03-2023, 11:49
  [NC/RC] Cuffia tirante sterzo GabarZZ 2 2,407 30-05-2021, 20:33
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 4,018 12-06-2019, 09:53
  [NC] Rumore strano allo sterzo... che fare? fabiobox 7 8,175 14-08-2015, 00:14
  Frizione che "bela" allo stacco? Alex 22 11,074 12-10-2013, 15:14
  Problema frizione ???? rumori anomali. Ricca193 24 10,470 09-09-2013, 23:27
  rumori dal cambio lucagard 16 9,414 07-10-2012, 23:38
  Rumori dal cambio kappa88 6 3,990 11-05-2010, 10:50
  scatola sterzo: che fare? gufodellabreva 4 4,174 13-09-2009, 16:45
  Problemi frizione, rumori in folle e in rilascio EnergyHide 0 4,133 30-08-2009, 18:41
