[NC] Rumore strano allo sterzo... che fare?
Buongiorno,
sulla mia nc 2.0 del 2006 si presenta questo "problema":
dopo averla utilizzata e quindi da calda... nelle manovre strette tipo rientrare in garage oppure entrare in un parcheggio, mentre giro il volante sento un rumore strano come se ci fosse qualche elemento in gomma che strofina da qualche parte. Il suono non è metallico e per questo lo percepisco come se fosse gomma.
La posizione dal quale proviene questo rumore non mi sembra provenire dal cofano ma dallo sterzo in prossimità del volante.
A qualcuno è già successo? Avete qualche consiglio prima di portarla dal meccanico?
Grazie.
potrebbe essere che con il caldo qualche plastica si deforma e va a toccare da qualche parte ?? ti dico questo perchè con la macchina di mio papà una punto nei giorni molto caldi quando faceva manovra sentiva un tac in basso poi sparito dopo aver smontato tutte le plastiche e riallineato..magari poi è altro sulla tua ma giusto per darti un'idea su dove controllare Thumbup
Misteri dei rumori Sad
lo fa anche la mia.
tipo whiiiinnn se lo giri in fretta.
una volta una ragazza mi ha detto che si capiva che era un'auto da corsa per il rumore dello sterzo... Eek Eek Eek Eek Eek
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-sterzo-!/
Problema noto e non preoccupante. Cambiare il fluido del servosterzo sembra migliorare la cosa, cambiare la cinghia dei servizi sembra eliminarlo del tutto. Quanti km ha la tua nc?
Sulla mia invece permane un rumore strano, che si manifesta solo a freni MOLTO caldi:
avanzando a ruote sterzate, indipendentemente dalla velocità e dalla posizione del pedale del freno, si sente un ticchettare metallico proveniente dalla ruota esterna; la frequenza varia in funzione della velocità (come farebbe ad esempio un sassolino nella gomma).
Pare provenire dalla pinza-dal centro ruota; abbiamo anche sostituito i mozzi, aperto e richiuso un po' tutto, sostituito le pastiglie... ma nulla.. questo rumore resta Sad
Non c'è nessun contatto, nessuna interferenza... booooh!!!
https://www.youtube.com/watch?v=c-oIeSjhwCo
Il mio nelle manosvre strette "miagolava"... in occasione de tagliando ho cambiato il fluido e la cinghia servizi e non lo fa più. Non so quale delle due cose abbia influito però
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
Dado Ha scritto:lo fa anche la mia.
Ovviamente era per questo :haha:
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,360 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,219 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,171 09-07-2021, 10:50
  [NC/RC] Cuffia tirante sterzo GabarZZ 2 2,295 30-05-2021, 20:33
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,835 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 3,922 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,540 06-08-2019, 14:03
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,751 30-06-2019, 11:46
  [NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione. Iatreia 13 43,040 20-04-2018, 21:46
  [NB/NB FL] eliminazione ABS...come fare? Mr.Ciarel27 17 18,139 13-04-2018, 14:39
