Sonda Lambda
Buon Pomeriggio a tutti.... Sono nuovo di questo Forum perche ho appena ( da circa 1 mese) acquistato una Mazda MX5 Nb del 2000.
Volevo sapere come poter pulire e dove si posizionano nel vano motore le sonde del Mx5 perchè la macchina a freddo stenta un pochino (la sensazione e come se il MOtore fosse duro) quando poi L'olio va in temperatura il motore diventa (fluido ed elastico) Cool Thumbup Thumbup Thumbup Thumbup
La P e la B sono abbastanza distanti sulla tastiera per pensare ancora ad un errore di stumpa?
Comunque, le due sonde lambda sono a monte ed a valle del catalizzatore, sotto la macchina.
Ma ho impressione che ti stia riferendo ad altro ................
Che poi la macchina a freddo sia un po' piu' dura che a caldo, mi sembra la cosa piu' normale di questo mondo.
:angel2:
Ma per "più dura" cosa intendi?
Senti il cambio che s'impunta di più a far entrare le marce?
Senti l'auto meno fluida a prendere giri?
Vedi più fumo uscire dal terminale di scarico?
Se le sensazioni sono queste, direi che è perfettamente normale non solo sulla mx-5 ma su qualsiasi altra vettura.
L'olio del cambio deve scaldarsi, l'olio motore pure, l'acqua deve entrare in temperatura ecc...
Sulle auto moderne (compresa la mx-5) non serve più far scaldare l'auto da ferma, ma nel passato prima di muovere l'auto si passavano alcuni minuti a scaldarla. Tale pratica era praticamente obbligatoria con le supercar con grosse cilindrate, per evitare di causare danni alla meccanica.
In ogni caso ricorda che è buona norma d'uso accendere l'auto e iniziare a muoverla dosando il gas con progressione ed evitare di tirare le marce. Dopo alcuni km, una volta salita la temperatura dell'acqua puoi iniziare, progressivamente a tirare di più le marce.
Così facendo il motore durerà più a lungo e scongiurerai danni alla meccanica dovuti a strani attriti.
@P&R La NB di sonde lambda ne ha una sola.
Se ti sembra poco "fluida" (vuoti?) prova a controllare i cavi candela e le candele.
Se i primi sono originali, direi che dopo 10 anni e' meglio dargli una cambiata visto che costano pochissimo e in fai da te ci metti un attimo, e male di sicuro non gli fa, anzi!
Cosi' dovresti risolvere o migliorare se non altro Thumbup
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,195 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,867 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 11,929 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,060 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,124 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 30,686 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,155 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,328 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,106 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,783 01-09-2016, 23:14
