[NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina?
Buongiorno,
come purtroppo poi ho visto essere successo a diversi, ho rotto il motore della mia amata Mx-5 NC del 2006 (ammetto che la colpa è stata della mia incuria nei controlli olio).
Nello specifico, dovrebbero essere partite le bronzine e probabilmente l'albero motore (una volta cominciato il ticchettio nel motore ho dovuto proseguire per altri 100 km senza potermi fermare e alla fine il rumore sembrava quello di un elicottero).
Ora, quello che domando agli appassionati è: cosa mi conviene fare?
Io vorrei cambiare il motore completo sostituendolo con uno usato, ma facendo delle ricerche ho visto che è molto difficile da trovare...sapete per caso se ci sono altre vie al di fuori dei canonici siti di annunci (comprarlo all'estero?).
Altrimenti potrei provare a farlo riparare, può essere una via percorribile o me la sconsigliate?
In ultima istanza dovrei rottamare l'auto...e sinceramente sarebbe un delitto che vorrei evitare in ogni modo.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una mano, o anche solo chi si prende la briga di leggere questo post, e chiedo venia se è un argomento già trattato o non trattabile.
Mi dispiace molto.
Per quanto riguarda il da farsi: le opzioni sono varie, purtroppo nessuna economica.
- Cercare un 1.8 nc, a quanto ho capito abbastanza introvabile
- Swappare 2.0 nc, motore che si trova più facilmente e che sarebbe anche un bell'upgrade, a fronte però di una palese incongruenza tra telaio e motore.
- Rottamare il tutto
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Oppure altra opzione, vendere a poche migliaia di euro, a qualcuno che ha voglia di riparlarla e magari riutilizzare in pista. In ogni caso, ricostruire il tuo motore, me per è un bagno di sangue. Piuttosto comprane uno, anche 2.0, e lo metti su. Se cerchi su Ebay qualcosa si trova, per circa 2000 sterline. Per questa cifra sarei ben contento di ripararla e andare più forte di prima!
La strada meno antieconomica credo sia vendere/usare i ricambi ancora buoni di questa fusa e prendere un'altra NC se sei ancora innamorato del modello.
Diametralmente opposta a questa soluzione valuterei un'elaborazione che sia lo swap di un 2.0, 2.3 o 2.5l.
Ciò che c'è nel mezzo secondo me non vale molto la pena o per una spesa ingiustificatamente superiore o per una resa non altrettnto "eclatante"
Matteo
se prendi il motore usato o lo paghi poco poco... e lo sistemi prima di montarlo
o lo paghi un po ma sei certo che ha pochi chilometri...
o boh
metti che lo paghi 2000 euro e ha 90.000 km, lo monti e poi tra 30 mila sei di nuovo con una friggitrice tra le mani
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Davvero per un problema di 2000/2500€ buttate via un'auto con 100.000km ??
Beh, le quotazioni non sono superfavorevoli... potrebbe valere la pena cacciare 4.000€ di ricambi, metterci 3-4.000€ sopra e prendere un'altra auto da un punto di vista prettamente economico. Dal punto di vista "de panza" c'è chi spende 2.000€ sul motore perché si è spaventato a vedere la spia gialla (non chiedermi come lo so)...
Matteo
Parlando da assoluto profano, anche se tengo in considerazione tutte le ipotesi, preferirei non montare un motore diverso, in quanto immagino poi porti anche conseguenze su altri componenti e non sono in grado di stare dietro al meccanico per capire se fa bene o meno.
Una spesa totale sui 2.000 per cambiare motore con un altro analogo al mio la riterrei accettabile, ma ho difficoltà a reperirne.
Certo, la vendita così/rottamazione è l'ultima ipotesi.
Il 2.0, 2.3 e 2.5l non richiedono altro che motore e cablaggio che io sappia. Cambio e differenziale sono intercambiabili, freni etc sono uguali tra 1.8 e 2.0l. Montando 2.3 o 2.5l un po' spintarelli al massimo metterei buone pastiglie e un assettino ma quello fa bene anche al 1.8 nudo e crudo.
Matteo
eviterei swap perchè non corrisponde il numero motore. poi alla revisione piangi. sempre che non ti facciano un controllo/revisione su strada, che dalle mie parti ogni tanto li vedo con il carrello del laboratorio mobile; e poi oltre a piangere singhiozzi pure.
piuttosto rottama. il merato delle 1.8 è piuttosto accessibile; magari ne trovi una ben tenuta e più fresca con cifre accettabili.
ma siamo sicuri che non c'è nulla di compatibile con ford??
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 93,728 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 656 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,182 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 711 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,094 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,327 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 11,795 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,434 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,402 17-06-2024, 13:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 836 11-04-2024, 19:57
