  • 2 voto(i) - 4 media
Troppi se e troppi ma: compra, usa, rompi, sostituisci .
Se non te lo puoi permettere, evita l'acquisto.
Allora ragazzi siamo arrivati a un dunque! Il mio meccanico ne ha fatte giá 3 azzerando quasi il consumo con una semplice modifica!
Quanto segue é ció che abbiamo fatto.
1) smontato aspirazione
2) sostituito la pcv
[Immagine: 86aa26dc73faffe73c79a6475d770e37.jpg]
3) chiuso il foro che collega la pcv all’aspirazione
[Immagine: d1ff1e8e2e8a562587a54707f41a0995.jpg]
4) collegato un tubo dalla pcv ad un oil catch e messo un filtrino delle macchinine a benzina all’altro lato dell’oil catch
L’ho fatto fare ad un altro ragazzo con 150.000 km e pare funzionare alla grande
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
(23-04-2018, 11:08)karlitos Ha scritto: Allora ragazzi siamo arrivati a un dunque! Il mio meccanico ne ha fatte giá 3 azzerando quasi il consumo con una semplice modifica!
Scusami, funzionare in che senso? Consumava olio ed ora non più? (ero rimasto al possibile "difetto" dei guidavalvole pre 2009)
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Non funziona un caz.
Motore 1 andato a 120.000 km
Motore 2 siamo a circa 90.000 km e ciuccia olio.
PCV eliminata e rediretta ad un catch tank che scarica in atmosfera.
Situazione del tank dopo 8.000 km in foto allegata
https://photos.app.goo.gl/zKz3G43OG5P4sQ0u1
un cappuccio.
olio che sparisce a ritmo di un kilo ogni 2000 km.
dove va? brucia.
credo che fasce e gommini valvole siano da cambiare sempre sulle prime nc.
magari questo inverno lo faccio. oppure brucio la miata. :-D
non ci sono soluzioni economiche o magie, sti motori finiscono presto. perche sono dei motori del ciufolo.
NB io adoro la mia miata altrimenti non starei pensando di farle il terzo motore
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Amen
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Ba ragazzi vi ricordo che ci ho fatto fuori un motore pure io... io ho solo detto che quelle 3/4 che fatto questo si é abbassato il consumo vistosamente.
Poi ovvio il problema é piu grande!
Magari peró alle prime avvisaglie tentar non nuoce
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Non posso escludere che se avessi ancora la pcv attaccata ne consumerebbe anche di piu.
Quello che posso fare è controllare se l'olio che mi trovo nel tank arrivi dalla pcv o dalla testa ed eventualmente chiudere uno dei due condotti.
tanto il motore sopra e sotto è collegato e non crea sovrappressioni.
ma il fatto è che la maggior parte dell'olio viene bruciato NON buttato fuori
Dado
In effetti si sente anche dall’odore che lo brucia. Il mio lo consuma quando viaggia a giri alti, usata tranquillamente praticamente non consuma.
Dopo 90 pagine di interventi, vedo che ancora si parla della pcv.
Signori, è vero che la pcv si blocca e porta a mangiare qualcosina in più.
Ma non è responsabile dei problemi catastrofici (e improvvisi) che riscontrano e hanno riscontrato alcuni possessori di Nc.
Andate a cercare il problema nella fasce. Che ad un certo punto mollano e iniziano a far bere olio al motore come se non ci fosse un domani.
Giusto un paio di gg da mi son imbattuto nell'ennesimo caso che vi riporto in giro.
Quando vedete ste cose, la pcv non c'entra nulla.
Dovete aprire il motore.[Immagine: b7544fb3d109a6f2d04fdb611b5852fd.jpg]
É sempre stato detto che é un insieme di cose! Io ho notato anche che la pcv staccata é buttata nel barattolo non riempie piú e quando era attaccata anche all’altra estremitá invece si pienava! Segno evidente che il risucchio anche dall’aspirazione fa il suo ruolo... stop quelle che abbiamo fatto vanno bene ora! Non escludo che sia fortuna o gente che va piano, come invece erano solo all’inizio! Il post in questione l’ho letto anche io... e 3,5 kg di olio in cosi poco tempo segno evidente che c’é pure altro
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 97,820 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 699 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 755 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 473 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,315 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 873 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,011 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 1,354 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 2,515 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 11,463 15-05-2023, 19:59
