Motore muore subito dopo l’accensione
Ciao a tutti, mi sono appena registrato!
Ho un problema con la mia RF 1.5 : accendo il motore, sembra che parta e subito dopo si spegne. qualcuno ha avuto questo tipo di problema?
Grazie a tutti. Se servono più info fatemi sapere
Sembra un problema di debimetro, sulla NA succede proprio quello quando il debimetro non funziona, si accende ma dopo un secondo scende di giri fino a spegnersi.
Sposto nella sezione più adatta, quando vorrai/potrai potresti presentarti nell'apposita sezione.
Questo é proprio quello che succede. Fortunatamente é ancora in garanzia e la farò portare in assistenza subito! Spero solo che non sia il preludio a una vita di problematiche continue.....
Non potrebbe essere un problema all'immobilizer?  Undecided
Che io sappia l'immobilizer non fa partire la pompa benzina quindi in teoria non dovrebbe proprio andare in moto... almeno su un'altra macchina mi è successo questo e finché chiave e immobilizer non si sono messi d'accordo non c'è stato verso di avere segni di vita
Matteo
(31-07-2018, 07:36)ilGerry Ha scritto: Non potrebbe essere un problema all'immobilizer?  Undecided
Solitamente l'immobilizer non permette l'avvio, al massimo gira il motorino ma senza riuscire ad avviare
(31-07-2018, 07:44)Demios Ha scritto: Che io sappia l'immobilizer non fa partire la pompa benzina quindi in teoria non dovrebbe proprio andare in moto... almeno su un'altra macchina mi è successo questo e finché chiave e immobilizer non si sono messi d'accordo non c'è stato verso di avere segni di vita
Su NA invece, con chiave "scodificata", l'auto si accende e "muore" subito. Provato personalmente. Wink
scusa ma poi è partita? e ci hai fatto strada? quante volte si è spenta? restano accese spie? penso che con la NA hai in comune solo il fatto che va a benzina...
certamente se fai controllare con la diagnosi non sbagli
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 97,052 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 689 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,228 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 746 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,154 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,384 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 12,376 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,511 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,517 17-06-2024, 13:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 871 11-04-2024, 19:57
