[NC] RIPARAZIONE TEMPORANEA CAPOTE
Ciao Mx-5 dotati,
posto la riparazione temporanea che ho effettuato alla capote a seguito di taglio di alcuni grand..... figl... d pu......   Sniperprone
sperando che possa essere di aiuto ad altri sfigati come me.....
I materiali usati sono:
- stoffa cerata recuperata a gratise da un commerciante di tende
- bostik
- silicone per alte temperature
... speriamo che tenga ....
Umbrella
ehm... senza offesa ma è terribile Confused perchè non hai cucito il taglio prima di metterci tutta quella roba sopra?
If you can't buy it, build it.
(03-08-2018, 09:16)Frost Ha scritto: ehm... senza offesa ma è terribile Confused  perchè non hai cucito il taglio prima di metterci tutta quella roba sopra?
sì certo, la riparazione non è stata fatta pensando all'estetica, a breve cambierò tutto!!! con ago e filo avevo paura di fare più danni perché è un punto molto tirato e non avendo esperienza di cucito avrei sicuramente "strappato " di più il tessuto..... che tipo di filo e che tipo di punto si usa per queste riparazioni?
Io per sistemare uno strappo (di circa 7-8 cm) su capote in viile ho usato un normalissmo ago abbastanza grosso e del filo di cotone anch'esso abbastanza grosso e tenuto doppio. La cucitura se non fai i punti troppo ravvicinati fra loro e al bordo del taglio credo tenga abbastanza. Avevo incollato una toppa di cordura all'interno ma essendo proprio dove si piega non ha tenuto. Poi anche se non è bellissimo per evitare che si inumidisse un po'con la pioggia attorno alla cucitura ho spalmato un po'di gomma liquida esternamente sopra la cucitura. Non è sicuramente bellissima come riparazione (prima o dopo la cambierò) ma per il momento mi interessa solamente sia funzionale e che duri il più possibile essendo oltretutto il resto della capote abbastanza in buone condizioni.
scusa, ma senza cicitura non c'è il rischio che lo strappo si apra su tutta la lunghezza a prescindere dalla colla??
forse è meglio se la collaudi quando non piove.
(03-08-2018, 16:56)arcibaldomaria Ha scritto: scusa, ma senza cicitura non c'è il rischio che lo strappo si apra su tutta la lunghezza a prescindere dalla colla??
in teoria sono materiali fatti apposta, quindi non dovrebbe aprirsi ulteriormente (effetto jeans strappati), la questione dei punti però aiuta molto a tenere fermo il tutto,sopratutto quando la tela è in tensione, e a evitare che le toppe si scollino.
io a febbraio riparai la mia (taglio a L di circa una trentina di cm) dando punti con filo sintetico del colore simile alla capote e incollando da dentro una pezza in cordura con colla per tessuti, si è fatta tutto l'inverno senza problemi e adesso è ancora perfetta a parte il filo che è leggermente sbiadito(l'auto dorme fuori).
(03-08-2018, 15:25)MiK_Hatsune Ha scritto: Io per sistemare uno strappo (di circa 7-8 cm) su capote in viile ho usato un normalissmo ago abbastanza grosso e del filo di cotone anch'esso abbastanza grosso e tenuto doppio. La cucitura se non fai i punti troppo ravvicinati fra loro e al bordo del taglio credo tenga abbastanza. Avevo incollato una toppa di cordura all'interno ma essendo proprio dove si piega non ha tenuto. Poi anche se non è bellissimo per evitare che si inumidisse un po'con la pioggia attorno alla cucitura ho spalmato un po'di gomma liquida esternamente sopra la cucitura. Non è sicuramente bellissima come riparazione (prima o dopo la cambierò) ma per il momento mi interessa solamente sia funzionale e che duri il più possibile essendo oltretutto il resto della capote abbastanza in buone condizioni.
Cool
ottimo !!!  per uno strappo di 7-8 cm forse avrei optato anch' io per la cucitura !!! ma i maledetti si sono allargati fino a circa 30 cm !!!
penso la stessa cosa, se non dovesse tenere provero' a cucire.... intanto vi tengo aggiornati sulla tenuta !!!  Cool
    [attachment=35124]
scrivo qui visto l'argomento affine.
ieri mi sono accorto che la capote si è scollata dal vetro! che faccio? qui da me mi hanno detto subito che è da cambiare....ma io ora ora non volevo farlo! soluzioni? o devo morire?
se vuoi un consiglio vai in un posto dove fanno interni in pelle per le macchine e sistemano anche le capote vedrai che te lo incollano
esatto! anche io pensavo quello!
la capote è un pò vecchietta ma avendo appena preso la macchina avevo altre spese in mente prima della capote
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 293 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 257 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 35,418 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 6 838 17-12-2024, 19:48
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 22,421 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 1,258 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 3,628 08-06-2024, 15:29
  [ND] Problema capote MatteM 8 1,834 17-05-2024, 16:33
  [ND] Consiglio capote, impermeabilizzare e resina bigtia 6 1,465 16-05-2024, 09:14
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 1,905 10-05-2024, 11:36
