[NA] Il minimo non vuole saperne
Proverei a misurare se hai abbastanza pressione in linea. Se la pompa gira e non noti nient'altro, potrebbe essere che non manda abbastanza in pressione. Il debimetro come è messo?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ho pensato anche io alla pressione della pompa hai consigli su come verificare? Riguardo il debimetro dovrebbe essere ok, comunque non penso sia lui visto che la macchina non si è accesa da un giorno all'altro..
(27-05-2020, 21:30)lsdlsd88 Ha scritto: se e' partita dopo che l'hai ponticellata allora 2 son le opzioni il contatto dentro all AFM oppure il rele' che sta sotto il cruscotto..
Dove si trova di preciso il relè sotto il cruscotto? è quello della pompa?
perchè certe volte a random (dopo che ho staccato la batteria) il motore gira ma non parte come se non girasse la pompa della benzina.
me lo ha fatto sia a caldo che dopo che è stata ferma qualche giorno in garage e sto cercando di capire cosa sia...
Se vuoi verificare la pompa basta che con il quadro acceso fai un ponte tra GND e F/P altrimenti metti un dito nella paletta del debimetro e la "apri" dovresti sentire la pompa. Riguardo la posizione del relais che MX hai?
(22-06-2020, 18:06)EnzoCal Ha scritto: Se vuoi verificare la pompa basta che con il quadro acceso fai un ponte tra GND e F/P altrimenti metti un dito nella paletta del debimetro e la "apri" dovresti sentire la pompa. Riguardo la posizione del relais che MX hai?
Grazie. Ho una 90cv del 96
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
confermo sotto il cruscotto e' quello giallo:
https://www.youtube.com/watch?v=22KcBDCpBRk
(02-06-2020, 13:37)EnzoCal Ha scritto: Ho pensato anche io alla pressione della pompa hai consigli su come verificare? Riguardo il debimetro dovrebbe essere ok, comunque non penso sia lui visto che la macchina non si è accesa da un giorno all'altro..
Avevi poi scoperto cos'era?
Gwen - Track day car
Si, ho risolto cambiando il sensore giri albero a camme.
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 498 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 923 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 7,006 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,593 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 2,073 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 3,341 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,806 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 17,919 24-04-2021, 07:16
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 3,691 16-04-2020, 14:03
  [NA] minimo traballante lsky 13 7,962 18-02-2020, 14:28
