[NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo.
#41
(30-03-2024, 11:54)Mattia91 Ha scritto: Ma come ci arrivo alla vite inferiore del pacco bobine, dio se è inarrivabile, poi per rimontarla sarà un inferno
Se non riesci puoi pure non metterla e non succede nulla...
(30-03-2024, 13:28)Mattia91 Ha scritto: Stamattina ho fatto la diagnosi con ponticello e led visto che la mia NA non lampeggia dal cruscotto. Un flash lungo e 8 rapidi, ho visto quindi che il codice 8 è  air flow meter error, ora lo smonto pulisco i contatti se non va vuol dire che è cotto.
Ottimo, pensavo l'avessi già diagnosticato quando hai fatto il minimo ambientale. Controlla anche se non è il suo fusibile a questo punto!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Eccoci, che odissea ragazzi ahahahahha, debimetro pulito, spinotto staccato e spruzzato con pulitore circuiti errore sparito, ho anche staccato la batteria per esser certo che non fosse solo un glitch della ECU,il led si illumina una volta a lungo e poi si spegne come normale engine check, accendo l auto faccio un giro di mezz'ora e tutto va alla perfezione, per essere certo di aver risolto il problema arrivato a casa a motore caldo la spengo e provo a riaccenderla, tutto in ordine... Lascio l auto ed esco con la daily per commissioni, torno e vado a fare un altro giro, come si scalda ARIDANGHETE ci risiamo comincia a singhiozzare in accelerazione, accosto, minimo che fatica a stare a galla, stalla non stalla, la mantengo accesa per miracolo e tra mille stenti e singhiozzi torno a casa.
Faccio diagnosi a caldo ET VOILÀ... 9 fottuti lampeggi che sta per error 9, water thermistor error.. quel fottuto sensore..
La faccio freddare e l errore permane giustamente, faccio la prova di staccare la batteria e scarico frenando, errore resettato e sparito...
Con una banale chiave combinata da 12 (più comodo se ha cricchetto) e tanta pazienza, basta che allenti di 2 giri poi sfili il pacco bobine tirando verso l'alto (la parte inferiore ha un'asola) a questo punto arrivi comodo con le mani, come ti ha già scritto Pepi puoi anche toglierla e non rimetterla, non succede nulla.
Ero abbastanza convinto fosse lui causa almeno parziale del problema, da come lo hai sempre descritto. Cambialo e vedrai che rinascerà la tua madrina Smile quella vite se l'hai ancora è perché molto probabilmente quel sensore non è mai stato cambiato, ergo è probabilissimo sia liso dall'età. (Si, quando te lo cambiano, il 90% dei meccanici non provano nemmeno a rimontare quella vite difficile da raggiungere)
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
(01-04-2024, 10:51)Aletor Ha scritto: Ero abbastanza convinto fosse lui causa almeno parziale del problema, da come lo hai sempre descritto. Cambialo e vedrai che rinascerà la tua madrina Smile quella vite se l'hai ancora è perché molto probabilmente quel sensore non è mai stato cambiato, ergo è probabilissimo sia liso dall'età. (Si, quando te lo cambiano, il 90% dei meccanici non provano nemmeno a rimontare quella vite difficile da raggiungere)
Aggiornamento, sensore nuovo arrivato e montato, ho percorso circa 100 km di prova prima di scrivere questo post.  Big Grin
La vite del pacco bobine l ho rimontata su con l aiuto di una calamita montata su di un'asta, dopo un paio di tentativi e qualche  Angel si è allineata alla aguida e sono stato in grado di riavvitarla, anche la il filo molla che tiene il contatto del sensore non è stato simpatico da rimuovere. La macchina ora non mi da più l'errore e quindi Aletor avevi ragione sin dall'inizio, il sensore colpevole era quello originale con ormai 30 anni di vita ed era super incrostato infatti appena sostituito il codice errore è sparito dalla lettura diagnosi. tocco ferro ma questa volta credo che abbiamo centrato e risolto definitivamente il problema.
Grazie dell'aiuto ragazzi.
Sono proprio contento! Il tempo passato a smadonnare in passato sta tornando utile per la comunità Big Grin buona guida allora!!!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 243 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 556 08-08-2024, 12:56
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 1,071 15-04-2024, 14:26
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,278 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,724 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,943 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 9,006 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,127 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 17,032 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 10,853 30-06-2020, 13:51
