[NC FL] NC2 1.8 Phoenix Reloaded -- arrivata la sorella giovane malaticcia !!
Una settimana fa è arrivata (col carro atrezzi) la sorella più giovane della mia RC 2.0 del 2007 (in box smontata per restauro estetico / verniciatura) :
la NC2 1.8 Phoenix Reloaded (2012)
Malaticcia perchè purtroppo è stata semi-alluvionata per una notatta ..per esondazione di un torrente a Bergamo .
Queste le foto che avevo avuto nella trattativa ..
Ora l'auto è già stata abbastanza denudata .. seguiranno altre foto
mi incuriosisce questo ripristino.... seguo! Smile
ne ho ripristinata piu' di una in quelle condizioni......seguo....
(14-11-2024, 12:05)nic65 Ha scritto: ne ho ripristinata piu' di una  in quelle condizioni......seguo....
Bene allora magari ti chiederò consigli !!!
Per ora sono arrivato al pavimento .. tolto tutto tranne plastiche sotto capotte e cruscotto (solo zona autoradio, che questa di serie aveva un 2 din Sanyo TomTom
la strumentazione mi sembra non sia stata toccata dall' acqua o sbaglio?
olio e liquidi vari suppongo siano già stati sostituiti
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
(15-11-2024, 00:02)nic65 Ha scritto: la strumentazione mi sembra non sia stata toccata dall' acqua o sbaglio?
Si arrivata ai pomelli clima e mezza bocchetta aria , quella più bassa.
Olii ancora no .. solo controllato tramite asta (motore in alto non toccato da acqua) , da asta 'sembra' olio denso .. non schiumoso ... però se c'è acqua tanto è in fondo a coppa appena apro scende prima quella...
Ora sto pulendo i connettori che ho scollegato (sedili, radio ecc) e dopo sto lavandoli su disossidante/riattivatore .. idem con i pulsanti smontati (comandi finestrini , clima , pulsanti riscladamento sedili , che ho aperto e controllato e pulito le schede elettroniche
Ho dato bloccante ruggine sui pezzi di metallo non trattati zona rollbar e sotto plancia per non far avanzare fiori di ruggine.. alcuni potevano trattarli in catena produzione.. metallacci ...
considera che ci sono gli sfiati di cambio e differenziale, se è stata tanto in ammollo rischi di avere fango dentro, io scaricherei subito tutto
Ok si volevo comunque scaricare olio cambio e differenziale...dici meglio prima ? Perché ancora devo lavarla con idropulitrice...ho solo tolto fango secco dentro abitacolo con dito e spazzole morbide ..cadeva come polvere
Procede il lavoro di smontaggio e pulizia. ..
  [NA] nuova arrivata Mattia91 9 1,606 29-03-2024, 16:30
  [NB] La "nuova" arrivata: Miracle 1800 brg con aspirato spinto DNA54 25 11,219 24-01-2021, 20:03
  [NB] 1.6 Miracle ... la nuova arrivata bassnini 7 2,882 15-10-2020, 20:10
  La nuova arrivata kemical 22 9,202 03-11-2019, 14:54
  E' arrivata. Dalekit 2 2,126 10-05-2019, 16:42
  [NA] Nuova arrivata... Calmar78 7 4,939 01-06-2018, 13:22
  [NA] 'Lil 'Yata,la mia rossa del 92 (Reloaded) jack560r 7 6,560 05-03-2018, 21:12
  Nuova arrivata v11 20 6,698 09-06-2017, 19:13
  1.8 Phoenix lollixx 48 15,054 10-04-2017, 12:56
  é arrivata.... kir2002 6 3,759 03-08-2016, 11:28
