[NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv
Ciao a tutti, chiedevo se qualcuno ha la misura esatta dello spessore della guarnizione testata NA 1.6 115cv ; il dubbio che mi è venuto guardando un commento su un kit after-market venduto su MX5parts che cita che il kit after-market include una guarnizione di 1,8mm mentre sembra che l'originale sia di 1,4mm, con conseguente variazione della compressione motore.... qualcuno sa dove trovare le misure esatte?
Grazie.
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Le guarnizioni di testa dei B6 sono di tipo "bordato" e vanno misurate dopo pressate*, misurarla da nuova serve ad avere una misura falsata.
a memoria (non ne ho di usate da misurare) tra il 115 e il 110 sono tutte tra gli 1,2 e 1,1 mm
* non pressatela per misurarla, si schiaccia a misura tirando i bulloni poi se, o quando la smonti la butti via.
Ok, allora mi sa che chi aveva commentato non sapeva nulla di vero... anche perché MX5parts dubito venda senza specificarlo parti (anche se after-market) differenti nelle misure rispetto alle EOM, soprattutto su parti che potrebbero effettivamente cambiare il rapporto di compressione.
A Miata's Lover
attenzione a non imbatterti in guarnizioni maggiorate che si usano quando la testa viene abbassata
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
(20-11-2024, 21:47)nic65 Ha scritto: attenzione a non imbatterti in guarnizioni maggiorate che si usano quando la testa viene abbassata
No, stavo prendendo un kit su MX5parts (after-market) di guarnizioni complete per la testa...
A Miata's Lover
si, ma ci sono kit con spessore maggiorato per teste rettificate sul piano
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 1,699 28-06-2024, 09:20
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 5,863 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 1,156 14-10-2022, 00:16
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 4,710 11-01-2021, 11:46
  Testata 116cv su 110cv Ayeye 26 7,045 22-08-2020, 20:31
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 3,516 25-10-2019, 22:27
  [NA] PROBLEMA CON TESTATA ric 8 3,901 01-08-2019, 11:11
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 7,211 17-05-2019, 22:33
  [NA] Come si riconosce se un motore B6 è 90cv 110cv o 115cv? Mauro88 12 11,565 05-01-2019, 20:44
  Bulloni Testata - Banco - Biella. Oliare il filetto ? MaverikGTI 1 3,001 23-12-2018, 14:43
