con le TOYO PROXES la macchina non sta in strada
Luca Ha scritto:Io direi di andare piano cosi evitiamo di farci male....
a quanto ammonta esattamente questo "piano"?
:chessygrin:
David
NC Limited
io ti dico invece che la gomma si è pulita definitivamente ed ha cominciato a lavorare mica solo per la pressione...
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
può essere si.
però appena gonfiate quell'attimino subito le ho sentite più reattive
David
NC Limited
Tex Willer Ha scritto:me li aveva gonfiati a 2.9 bar e praticamente ogni curva ero quasi contro il muro!!
: Fuck You :
ora l'effetto è simile ma meno accentuato, ora sono a 2.0 bar.
Se è lo stesso gommista che sono stato io posso crederci.. l'ha fatto anche con me, solo che le ho fatte sgonfiare fino a 2.0-1.8 immediatamente!
Comunque non c'è una pressione giusta e la gomma migliore dell'altra, tutto dipende da come si guida e da come si vuole che la macchina reagisca (la cosa vale anche per assetto e "gli angoli")
Miata.SharK Ha scritto:Le gomme devono lavorare piatte. Se sono troppo sgonfie appoggi per lo più sulla spalla, e non lavori in modo ottimale con la parte centrale dello pneumatico.
Vice versa se sono troppo gonfi lavori prevalentemente con la parte interna dello pneumatico, con un conseguente scivolamento laterale decisamente accentuato. (ergo meno tenuta in curva... le gomme più gonfie del normale rendono l'auto "scivolosa" e meno sincera, specialmente al posteriore)
Qua vedi bene la situazione e gli effetti che si hanno sullo pneumatico Thumbup
http://www.pneumatici-pneus-online.it/p ... sigli.html
Potrebbe essere teoricamente vero su una panda 30, ma guidiamo un'auto con delle sospensioni quell'attimo più evolute; fai la prova degli ammortizzatori (devo pure dirti quanti Nm e in quale punto applicarli?) e vedi come si muove il gruppo ruota, specialmente quello posteriore. :chessygrin:
Non c'entra: si parla di area di contatto, che è indipendente dall'ammortizzatore.
Lo so anche io che gli angoli di anti roll ed il camber recovery sono decisamente a nostro favore, tuttavia il ruolo più grande sull'impronta a terra ce l'ha la pressione degli pneumatici, che ne determina la forma: un materiale prevalentemente gommoso è soggetto a deformazioni nettamente più accentuate rispetto ad un sistema meccanico (massa-molla-smorzatore a più gradi di libertà, ossia una sospensione ad esempio).
mr.magoo87 Ha scritto:io ti dico invece che la gomma si è pulita definitivamente ed ha cominciato a lavorare mica solo per la pressione...
Io le ho avute sulla barchetta per i primi chilometri erano un schifo poi hanno cominciato a lavorare bene...anche io non penso centri nulla la pressione..
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
ripeto sono vere entrambi i motivi
:beerchug:
David
NC Limited
bah sembra tutto apposto sotto i 120 ma poi mi "ondeggia" a sinistra ed a destra, sarà che mi dovrò abituare... le michelin non facevano questo scherzo, sembravano più, come dire, "sincere"
David
NC Limited
Toyo T1-R = spalla di gomma..
Toyo T1-S = spalla d marmo..
Se non ricordo male..
Toyo R1-R = Ancora non ho capito se vanno bene e come sono..
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 11,766 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 2,745 20-02-2023, 19:03
  [Vari] Toyo R1R stefast 15 8,497 17-05-2021, 17:43
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 8,801 25-09-2020, 15:01
  [ND] Consiglio pneumatici 2.0 nd 17 uso strada e pistate darklakebridge 22 17,333 09-03-2020, 11:26
  [NC/NC FL] Assetto NCRC 2.0 uso strada GabarZZ 7 5,347 30-12-2019, 13:31
  [ND] Pneumatici Toyo speedylento 23 15,881 30-09-2018, 21:08
  [NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada. Eww 20 11,589 01-01-2017, 22:42
  [Vari] Toyo r888 prezzi tazninja 13 5,938 03-05-2014, 18:07
  [NC] Assetto strada-pista per NC 2.0 HybridMik 43 18,637 22-08-2013, 22:28
