I coilover: il thread definitivo
Esatto, quindi con i coilover se alzi la macchina vuol dire che hai schiacciato la molla ed è più rigida.
ma qualcuno piu esperto di me ha idea di come si faccia per regolarne l'altezza e la durezza ?
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Beh l altezza presumo con la chiera usando quelle chiavi a U che ti han fornito lo puoi fare anche ad ammo montati basta smontare le ruote una per una e girare la chiera...
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Luca Ha scritto:Beh l altezza presumo con la chiera usando quelle chiavi a U che ti han fornito lo puoi fare anche ad ammo montati basta smontare le ruote una per una e girare la chiera...
Thank's ...... non vedo l'ora di poter smanettare !!!!!!!
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Dunque, tanto per tornare a bomba:
hai solo la possibilita' di regolare il precarico tramite la ghiera.
Durezza e altezza non sono regolabili (credo siano queste le specifiche, giusto?).
Il precarico pero' influisce anche sull'altezza:
Tu hai (poniamo) 250 kg di peso dell'auto su ogni ammo.
Diciamo 5 kg/mm quindi 50mm di accorciamento molla.
L'auto di abbassa di 50mm per il suo peso.
Basta vedere quando cambi una gomma...
Se invece tu precarichi (per dire) la molla (piattello che si muove dal sotto in su)
degli stessi 50mm, la macchina NON si abbassa perche' la molla sta gia' "sopportando" i suoi 250kg (come diceva Miata-Shark, massima altezza si ottiene pompando il precarico).
EDIT:
Nei due esempi, e' vero che alla fine la molla (le due molle) e' comunque "accorciata" di 50mm per via del precarico o del peso. Ma nel caso del precarico siccome muovo il piattello dal basso verso l'alto l'abbassamento e' compensato direttamente.
(a quel punto le botte "entro" 250Kg le senti direttamente sul fondoschiena)
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Quoto smoke che ha reso benissimo l'idea!
Oggi pome non avevo tempo altrimenti mi sarei messo a spiegarlo in matematichese.. molto meglio la sua spiegazione che è comprensibile immediatamente Mrgreen!!!!!!!!!
smoke Ha scritto:Dunque, tanto per tornare a bomba:
EDIT:
Aspetta, quindi i coilover non ti danno la possibilità di regolare l'altezza da terra dell'auto??
[O.T. :chessygrin:]
Giovedi' mattina ho l'appuntamento da Biraghi per il montaggio dei Raceland e per il tagliando dei 210.000
[fine O.T. :chessygrin: ]
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Gagio Ha scritto:Aspetta, quindi i coilover non ti danno la possibilità di regolare l'altezza da terra dell'auto??
Bhe', questi coilover.
Diciamo che deve essere esplicitamente menzionato.
Altrimenti hanno questo "ibrido" sfruttando il precarico.
EDIT:
Sì, regoli l'altezza, ma non la rigidezza (dovuta alla molla). Invece la frenatura idraulica può essere regolabile o meno.
Ora sto uscendo, domani con calma faccio 1 disegno
nonononono fermo smoke: tutti i coilover permettono la regolazione dell'altezza da terra dell'auto tramite l'azione su una ghiera.
Che poi ci siano diversi modi per farlo è un altro discorso!
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,889 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,257 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,221 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,520 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,908 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,871 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,376 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 10,017 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,477 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,899 26-10-2019, 16:50
