sorgente nc bose
A leggerla così, al volo, questo è andato dall'uscita non amplificata della pioneer direttamente dentro l'ampli bose, e ha funzionato tutto alla grande... Non male...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
grandissimiiiiiii grazie delle risp!!!!!
NC 2.0 fire - eibach pro kit - scarico vici - filtro k&n - fercce lat. bianche - xeno 6.000k + vari led - luci di cortesia pedali/passeggero - audiolink - antennino corto - portatarga anteriore eliminato
Mi stò informando pure io a riguardo e leggevo che in realtà ampli e casse bose che abbiamo non fanno schifo, anzi.
Il problema è la sorgente.
Il sistema migliore è quello già detto ovvero usare le uscite line della sorgente e farle entrare nell' ampli bose.
Ora però io onestamente non ho ancora trovato degli adattatori con delle semplici rca.
Quello della pioneer si trova direttamente su mx5parts, è dedicato perchè preserva anche il controllo al volante.
Per le altre bisogna smazzarsi un po'.
Quì uno che si è fatto tutto da solo:
[youtube-hd:r73a5dhc]http://www.youtube.com/watch?v=kzCwAqFZp7c[/youtube-hd:r73a5dhc]
Quì si possono forse trovare i cavi corretti:
http://www.pac-audio.com/productSearch. ... &YearId=17
http://www.carstereos4u.co.uk/p0/mazda- ... 314730.htm
http://www.nexxia.co.uk/car_audio.htm
Quì i cugini della mazda 6 danno un altra versione dei fatti:
http://mazda6club.altervista.org/viewto ... 31dc4a61f3
Ho scritto al tizio del video per vedere se mi da una mano a sistemare il tutto.
cagi disse:
Rispolvero un pò questo thread...
Volendo mantenere l'impianto Bose, cosa mi consigliate per sostituire le casse posteriori?
Questi i dati (per le Bose):
Max imput: 18.5 W
Impendenza: 3.6 ohm
Dimensione: 80 mm
Vorrei dare un pò di "profondità" a queste casse che, secondo me, si sentono molto poco.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Rispolvero un pò questo thread...
Max imput: 18.5 W
Impendenza: 3.6 ohm
Dimensione: 80 mm
Quando ho cambiato la sorgente, ho dato in pasto l'auto ad una persona che fa gare di car audio [di ascolto, non di pressione Tongue] e il difetto che ha riscontrato lui, palese, è la mancanza dei medi. Sosteneva quindi che fosse il caso di lasciar stare tutto il resto e concentrarsi sui padelloni nelle portiere per mettere su della roba più seria.
Personalmente ho ascoltato la sua auto, stesse tracce, dopo averle ascoltate sulla mia, ed è una cosa fantastica... si "vedono" le posizioni dei componenti del gruppo e ritengo abbia perfettamente ragione sulla mancanza dei medi, sopratutto con l'equalizzazione dell'ampli a tetto aperto...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Max imput: 18.5 W
Impendenza: 3.6 ohm
Dimensione: 80 mm
Mi aggrego a Pure Driver per la stessa richiesta...come potenziare le due casse posteriori?
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
Max imput: 18.5 W
Impendenza: 3.6 ohm
Dimensione: 80 mm
La eccessiva enfatizzazione degli estremi di banda, soprattutto sui bassi (un altro modo per dire carenza sui medi) mi e' saltata all'orecchio appena provai l'audio sulla MX-5 quando l'acquistai. All'inizio pensai infatti che ci fosse qualcosa di guasto, essendo usata... Invece e' proprio cosi' di suo. Mi fa piacere non essere l'unico ad averlo notato.
Per quanto riguarda gli altoparlanti posteriori, che in effetti non si sentono: non conosco le specifiche di quelli di serie (ad es. la sensibilita' in banda passante, per paragonarlo ad altri e valutare quale "si sente" di piu') ne' la posizione esatta dei fori di fissaggio e neppure le dimensioni (ad es. la profondita', per valutare se altri altoparlanti ci stanno o no), comunque ecco una possibile alternativa:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CX087.pdf
DecLinE Ha scritto:Mi aggrego a Pure Driver per la stessa richiesta...come potenziare le due casse posteriori?
Ragazzi!
Consigli, please! Wink
DecLinE
Rileggo volentieri...
mi sa che le Ciare CX087 non sono più in produzione, di simili ci sono le CZ087, ma noto che hanno un diametro da 87mm contro gli 80 delle Bose...è solo una classificazione diversa per lo stesso diametro o sono realmente diverse?
Allego lo schema audio della NC, magari viene utile...
[Immagine: specsq.th.gif]
[Immagine: cz087.jpg]
pure_driver
pure_driver Ha scritto:Rileggo volentieri...
La classificazione in base al diametro e' in effetti puramente indicativa, in realta' sostituendo gli altoparlanti il piu' delle volte ci sono differenze anche solo nella foratura di montaggio, a parita' di diametro nominale, per la diversa flangia e disposizione dei fori su di essa. In genere un minimo di adattamento e una certa esperienza nel DIY si rende necessaria nella sostituzione di altoparlanti per auto diversi tra loro, oppure per evitare sbattimenti si puo' sempre misurare esattamente disposizione e diametro di collocazione dei fori di montaggio e poi cercare un driver che vi si adatti perfettamente, ma questo ovviamente restringe la scelta.
Inoltre noto 2 cose da quello schema:
- i tweeter nelle portiere del Bose sono assai strani, 80 mm. non e' certo una misura ottimale per un tw e presumibilmente sono driver a cono, potevano lasciare gli "standard" da 30 mm. (che magari sono pure a cupola ?), a mio parere andavano meglio. Ora comincio a capire come mai il suono del Bose e' generalmente abbastanza "ovattato" per i miei gusti.
- i largabanda da 20cm. nelle portiere hanno l'insolita impedenza nominale di 1 ohm (!). Questo elimina qualsiasi velleita' di sostituzione di questi driver con qualcosa di piu' performante....
P.S.: una considerazione OT: alla luce delle conoscenze attuali possibili solo dopo aver acquistato e analizzato la macchina, tenuto conto che il Bose non mi sembra poi 'sto gran che, che il riscaldamento dei sedili e' abbastanza inutile perche' quando l'ho provato mi andava a fuoco il posteriore, e che la qualita' della pelle e' quella che e', ad un ipotetico acquirente di una MX5 nuova oggi consiglierei la Wind invece della Fire e di spendere poi i 1600 euro risparmiati in interni in pelle artigianali, secondo il proprio gusto.
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,570 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,156 25-08-2024, 22:28
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,489 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,897 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,739 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,292 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,597 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 3,716 20-07-2020, 16:52
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,226 28-12-2019, 19:33
Exclamation [NC] Bluetooth per autoradio BOSE 6 disc enetec 16 16,814 29-11-2019, 09:00
