sorgente nc bose
ciao a tutti... premetto che ho fatto una ricerca ma non ho trovato risposta al mio quesito...
stavo pensando di mettere nella mia nc con impianto bose un'autoradio doppio din con navigatore incorporato...
ma è fattibile? a livello di mascherina cosa devo acquistare? e a livello di cablaggio per collgarmi all'impianto esistente?
grazie a tutti in anticipo!!
ciaooooo
NC 2.0 fire - eibach pro kit - scarico vici - filtro k&n - fercce lat. bianche - xeno 6.000k + vari led - luci di cortesia pedali/passeggero - audiolink - antennino corto - portatarga anteriore eliminato
Sull'impianto non dovresti avere problemi in quanto dovrebbe avere lo spinotto universale che, al massimo, connetti tramite una specie di riduttore a quello della 2din. Esiste tra i ricambi mazda la mascherina che sostituisce quella con radio incorporata. Occhio alla capote, è l'unico motivo per cui non l'ho ancora messo sulla mia.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Sull'impianto non dovresti avere problemi in quanto dovrebbe avere lo spinotto universale che, al massimo, connetti tramite una specie di riduttore a quello della 2din. Esiste tra i ricambi mazda la mascherina che sostituisce quella con radio incorporata. Occhio alla capote, è l'unico motivo per cui non l'ho ancora messo sulla mia.
Non sono così sicuro che l'ampli bose si interfacci così bene con altre sorgenti... Io ci avevo pensato già, ma mi avevano fatto dei preventivi piuttosto disarmanti, dovendo sostituire sorgente e ampli... La mascherina si trova, su mx5parts e su IL motorsport mi pare di averla vista.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
mah.... x qnt riguarda la mascherina, grazie della info, nn ero riuscito a trovarla... per l'interfaccia con l'ampli bose ho anche io dei seri dubbi purtroppo... ma speravo ke qlcn conoscesse qlc "ammenicolo" capace d baypassare il problema...
DMX5 Ha scritto:mah.... x qnt riguarda la mascherina, grazie della info, nn ero riuscito a trovarla... per l'interfaccia con l'ampli bose ho anche io dei seri dubbi purtroppo... ma speravo ke qlcn conoscesse qlc "ammenicolo" capace d baypassare il problema...
Sono abbastanza pessimista sull'esistenza di una interfaccia tra una sorgente X e l'ampli bose... Bisognerebbe fare una prova...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
... io ci ho rinunciato a fare questa modifica.
Ci sono veramente troppe incognite. Banghead
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
MA nessuno ha mai smontato la radio per vedere cosa c'è sotto?
Io comunque toglierei l'ampli Bose dato che le autoradio sono comunque amplificate.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:MA nessuno ha mai smontato la radio per vedere cosa c'è sotto?
E si, però normalmente hanno 4 uscite amplificate, a noi in teoria non ne servirebbero 7?
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Qui trovate la guida passo-passo di un tizio americano che ha messo un Pioneer Avic F90BT "doppio-din" sulla sua NC.
Buona lettura http://www.mediafire.com/?jwyjmzznkzw
[Immagine: finalpioneeravicf90btfi.th.jpg] [Immagine: finalpioneeravicf90bt1.th.jpg] [Immagine: finalpioneeravicf90btav.th.jpg]
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Per la mascherina ne avevo vista una nel mercatino, prova a chiedere se è ancora valida l'offerta:
http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic...=24&t=6845
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,592 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,197 25-08-2024, 22:28
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,508 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,908 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,756 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,304 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,695 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 3,723 20-07-2020, 16:52
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,238 28-12-2019, 19:33
Exclamation [NC] Bluetooth per autoradio BOSE 6 disc enetec 16 16,856 29-11-2019, 09:00
