strano rumore.........metallico
prima di smontare il cat fai una cosa, alza i parapolvere degli ammo(tutti) e controlla che non sia saltata la tenuta metallica degli ammo
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:prima di smontare il cat fai una cosa, alza i parapolvere degli ammo(tutti) e controlla che non sia saltata la tenuta metallica degli ammo
hai uan foto?
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
ehm no, però devi guardare dove esce lo stelo dell'ammortizzatore, praticamente devi controllare il "tappo" del fodero che tiene chiuso il tutto,spero di essere stato chiaro, però se alzi i parapolvere(ossia quei gommini neri zigrinati) ti accorgi se c'è il pezzo in questione che balla.
ho trovato questa, da notare l'alta tecnologia utilizzata per il ritocco Big Grin
[Immagine: 2i21z6.jpg]
MarcObollo Ha scritto:ho trovato questa, da notare l'alta tecnologia utilizzata per il ritocco Big Grin
[ Immagine ]
grazie mille quando monto l'assetto sport lo controllo...
Rimpiango la mia MX
Riguardo al rumore metallico al posteriore sullo sconnesso, lo fa anche la mia FL... e, su indicazione del meccanico, ho scoperto essere le pinze posteriori, infatti con 1 o 2 tacche di freno a mano non lo fa! Cool
Secondo lui la pinza balla sul perno dove scorre, e quindi rumoreggia. Mi ha anche detto che se gli rimedio il kit per la revisione delle pinze, me la fa... per ora la tengo così Wink
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX5 Miata 2.0 Sport '06 from USA "Magma"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Vi indico un'altra possibile causa di rumore metallico proveniente dal retrotreno.
Controllate le bacchette di ferro all'interno del bagagliaio, posizionate trasversalmente vicino la cerniera. Dovrebbero lavorare come dei molloni per il meccanismo di sollevamento del bagagliaio.
Devono essere ben salde in posizione, con il fermo di plastica chiuso.
Io ho cominciato a sentire sto rumore fastidiosissimo, non capivo se proveniva dall'antenna, dalla targa, dallo scarico...
Poi mi è caduto l'occhio lì e ho capito che a causa di un borsone caricato un po' a pressione dentro il vano il giorno prima, si dovevano essere sganciate.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
[ Immagine ]
anello controllato stasera che ho combiato olii cambio e diff.
domani provo a controllare le pinze
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
Topic già aperto da qualche parte, è un lamierino paracalore della marmitta. E' normale. Lol
E' normale nel senso che non si può sistemare?
anche a me succede quando prendo delle sconnessioni nell'asfalto, preferirei sistemarlo, tuttavia..
grazie
Andrea
NA97green
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 3,429 22-01-2020, 00:52
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 18,283 16-10-2018, 12:03
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 1,528 16-10-2017, 09:20
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 3,474 27-04-2017, 09:14
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 4,876 22-10-2016, 10:44
  [Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing bonzo76 124 36,686 15-03-2016, 19:17
  [Vari] Rumore secco sospensione anteriore sinistra Riccardo Cesa 2 2,397 27-03-2015, 18:08
  [Vari] Rumore proveniente da ammortizzatore (credo) Mister X 5 4,621 13-01-2015, 09:38
  [Vari] Consumo R1R "strano" fracrist 11 3,343 20-05-2014, 20:13
  [Vari] strano rumore matteo76 9 3,883 05-07-2013, 16:18
