Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio...
Gabryxxx Ha scritto:all'officina autorizzata fiat
Per standard ISO le officine fiat non capiscono una mazza manco di fiat... non voglio immaginare di Mazda Banghead
prova da un meccanico generico o al massimo in Mazda.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
successo da poco anche a me.....a caldo moriva al minimo e borbottava per poi riprendere.....ho fatto un tentativo cambiando le 4 candele e ho risolto....me lo faceva solo in giornate molto calde.
di che anno è la macchina? 2001?
Alla mia è capitata una cosa simile con il sensore di posizione dell'albero a camme, faticava a rimanere ad un numero di giri costante anche in velocità e alla fine si è spenta del tutto. Non si riusciva a riaccenderla perchè non manteneva il minimo.
Però si è accesa la spia di avaria motore, a te si è acceso qualcosa?
anche a me succedeva...moriva a minimo e a caldo..solito maledetto sensore di giri sull'albero motore.
Ah, la diagnosi non rilevava nulla.
Prova a indirizzare il meccanico sul sensore di giri come è stato detto o sul comparto bobine-alternatore-cavi candele-candele...
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Rob72 Ha scritto:non sapevo che la nbfl avesse i carburatori....
doppio corpo?
La tua ce l'ha, sicuramente...
:haha: :haha: :haha:
Nur Helvetica.
mr.magoo87 Ha scritto:Ora,dato che secondo me era la macchina che andava in protezione per evitare di rompersi del tutto io controllerei tutto ciò che riguarda il raffreddamento del motore.
Anche secondo me è qualcosa al raffreddamento; non è il sensore di giri perchè il problema si presenta a caldo...
Wink
Nur Helvetica.
Magari è una cavolata però provo a dire la mia:
ho avuto gli stessi sintomi sulla mia punto sporting del 2001 1.2 16v ed era per il corpo farfallato sporco. Questo è un difetto dei motori FIRE ma magari il tuo problema dipende da questo!
Ciao!
Wink
A me il sensore di giri dell'albero a camme dava problemi solo a caldo, tipo dopo mezz'ora di strada. La sera sono partito a freddo e piano piano senza tirare sono arrivato da biraghi senza problemi.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,128 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,187 25-09-2025, 17:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
