Isolare il tunnel dal calore
#51
secondo me spendi tantissimi soldi per un isolante acustico quando ci sono un miliardo di isolanti per il calore a prezzi molto piu ragionevoli...
il dynamate ha un prezzo proibitivo
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:secondo me spendi tantissimi soldi per un isolante acustico quando ci sono un miliardo di isolanti per il calore a prezzi molto piu ragionevoli...
Era principalmente per due ragioni che mi ero orientato su questo, la prima è lo spessore limitato e la seconda è che i pannelli sono adesivi per non fare troppi pasticci.
Per il prezzo non me ne intento ma avevo trovato il Dynamat xtream misura 81,2X45,7 a 29,90 Euro; pensavo che tre fogli erano sufficienti..quindi con circa 90 Euro risolvevo (spero) il problema.
fedexclusive Ha scritto:Secondo voi utilizzando il "Dynamat Extreme", quello con alluminio all'interno, potrebbe resistere alle temperature del tunnel? Le specifiche tecniche dicono che resiste fino a + 149°.
Secondo me no.
Il materiale migliore sarebbe lana di roccia spessore 1 cm accoppiata sui due lati con pellicola di alluminio.
Entrambi materiali incombustibili.
Ma io non l'ho mai trovata... Cry
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
Secondo me no.
esatto intendevo anche io qualcosa di simile, il dynamate si scioglie con il calore, rischi di trovare bitume ovunque...
Rimpiango la mia MX
Secondo me no.
In effetti lana di roccia o lana di vetro sono ottimi come isolanti ma non tanto dal punto di vista della salute. Nel senso che dovrebbero essere manipolati da personale specializzato con le dovute attenzioni, in quanto sono similari all'amianto...
fedexclusive Ha scritto:In effetti lana di roccia o lana di vetro sono ottimi come isolanti ma non tanto dal punto di vista della salute. Nel senso che dovrebbero essere manipolati da personale specializzato con le dovute attenzioni, in quanto sono similari all'amianto...
:haha: :haha: :haha:
OT: si vede che non sei abituato a girare per cantieri
Peter consumo scarpe in cantiere...sono del settore...
Oggi ho isolato il tunnel secondo le istruzioni.. l'ho fatto prendendo dallo sfascio uno scudo termico della fiat uno e con l'aiuto di un amico meccanico.. il lavoro è andato bene ed è stato anche relativamente semplice con non più di un paio d'ore di lavoro cazzeggiando. Se la modifica abbia migliorato le condizioni termiche del tunnel non lo so ancora però di sicuro ho riscontrato un aumento notevole della rumorosità. Tanto per intendersi sembra che l'innesto delle marce produca un clac molto più sonoro, quando metto in moto il girare del motorino di avviamento sembra di averlo nella macchina, è più evidente il rumore di rotolamento del motore tra frizione schiacciata e non in folle, mentre viaggio sembra di sentire il rumore di rotolamento dell'albero di trasmissione (p.s. non tocca da nessuna parte.. sono sicuro). Qulacuno ha riscontrato lo stesso problema? sembra quasi di aver creato una cassa di risonanza. Il primo intervento avevo coperto tutto il tunnel dalla punta della campana frizione sino al secondo silenziatore ma il rumore era veramente troppo. Ora ho eliminato la parte posteriore della copertura e l'ho fatta +/- della stessa lunghezza del lamierino originale. Ma è sempre rumorosa. Cosa ne pensate?
why be normal?
Ho tolto tutto... meglio il calore che non averla più come prima..
Morale.. se non ce l'hanno messo avranno avuto le loro ragioni
Buona strada a tutti
why be normal?
paintbox Ha scritto:Ho tolto tutto... meglio il calore che non averla più come prima..
Azz..addirittura?
E io che pensavo di fare a breve la modifica. Però mi sa che sei stato l'unico a riscontrare il problema della rumorosità...
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 517 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 46,184 07-05-2025, 08:53
  calore tunnel centrale freddy91 8 7,131 11-08-2016, 18:56
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 6,625 17-10-2015, 13:52
  Puzza dal cambio e troppo calore. Alessandro77 26 9,279 10-07-2014, 08:05
  Temperatura, pressione olio motore e scambiatore di calore Unwelcome guest 9 7,326 31-12-2013, 11:42
  Problema calore, domande da niubbissimo... MongolRally 22 7,800 09-07-2012, 17:55
  [NBFL]Troppo calore nell'abitacolo (maledetto catalizzatore) Amrael83 112 41,421 03-04-2012, 22:38
  Catalizzatore sportivo per abbassare temperatura tunnel fedexclusive 8 4,917 15-07-2010, 19:06
  isolare collettore d'aspirazione e TB by-pass nitro-ale 9 6,229 22-10-2008, 20:54
