Only Drift: Torsen O LSD?
#41
teoricamente si se la ruota è lanciata dovrebbe trasferire qualcosina io cmq ricordo il consiglio del freno per riuscire ad uscire da un parcheggio quando avevo l'assetto di legno che mi alzava una ruota e non riuscivo a salire la rampetta ma tirando il freno a mano sono riuscito a spuntarla!
In pista credo che sia praticamente impossibile da fare e per avere poca spesa il discorso di saldare il differenziale open è MOLTO più usata di quel che si crede e ne ho anche già guidata una di auto con il diff saldato.
passa istantaneamente da sottosterzo a enormemente sovrasterzo ma non è così difficile da guidare per strada basta un po' di ocio e poi una volta presa la mano secondo me è pure divertente!
Nessuno ha mai provato a smontare l? LSD per vedere se fosse in qualche modo modificabile per aumentare la percentuale di bloccaggio?
Maurizio
EX. MX5 NA 115cv Black Special 1992
Ex. MX5 NA 1.8 '94 Silver
Sul torsen è impossibile, in quanto la percentuale di bloccaggio è un valore assunto a inizio progettazione, è come dire se apro il cambio posso cambiare la lunghezza delle marce.
Su un lsd sarebbe sufficiente cambiare il liquido viscoso ma non so se:
A: si trova il liquido viscoso per differenziali
B: che liquido monta da OEM
C: come faccio a cambiarlo visto che è racchiuso in sacche sigillate
IMHO l'idea non è male ma non so se è fattibile.
pit la bestia Ha scritto:teoricamente si se la ruota è lanciata dovrebbe trasferire qualcosina io cmq ricordo il consiglio del freno per riuscire ad uscire da un parcheggio quando avevo l'assetto di legno che mi alzava una ruota e non riuscivo a salire la rampetta ma tirando il freno a mano sono riuscito a spuntarla!
interessante!!!
sai di preciso quali parti andrebbero saldate?
l'affidabilità del differenziale ne risente?
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
info info info!!! Smile
Senzafreni Ha scritto:info info info!!! Smile
dipende che uso fai della miata
col diff saldalto succede che:
forzi molto i semiassi e il retrotreno
hai squotimenti e distruggi le boccole
se sterzi a fondo senti sempre le gomme cigolare
se vai lento e tranquillo l'auto non vuol saperne di curvare
di conseguenza non farai mai un parcheggio
non entri nelle eliche dei centri commerciali
mangi gomme a gogò (solo le posteriori, intendo)
sul bagnato non saprei, ma penso sia meglio lasciar perdere
quando hai spazio drifti molto bene
drifti anche con pochi cavalli
sai cosa sarebbe simpa?
mettere un diff a blocco totale manuale che sia piccolino, tipo quello del jimmy
così hai un libero per la guida su strada ma puoi bloccarlo totale quando vuoi
ma non credo che si possa fare
non penso di essere l'unico deficiente al modo ad avere queste idee
e finora non ne ho ancora vista una
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
azzz. mi hai convinto a tenermi il differenzaile originale. Banghead
in compenso sabto dal mio gommista iniziamo a giocare con gli angoli e speriamo diventi un pò più sovrasterzante Thumbup
ancora 2 giorni poi sabto mattina sono dall'amico gommista a fare sti "magici" angoli !!! toe 0.2 o 0.3 con assetto di serie non dovrebbe essere troppo estremo?!?!
Alla fine ho comprato un LSD originale in USA per vedere con calma se è modificabile senza fermare la mia miata e smontarlo per niente nel caso non lo fosse....
Maurizio
con immensa gioia condivido con voi la bella sorpresa di scoprire l'auto sculettante e molto più divertente (è rimasta comunque guidabile) già solo con gli angoli.
ho aperto anche un topic sul gommista in questione che è disponibile ad accontentare le esigenze dei miatisti (e fà un buon prezzo).
viewtopic.php?f=42&t=12421
non credevo cambiasse cosi tanto alla guida e il differenzile libero di serie consente comunque qualche bel "traverso" e stò rivalutando la dinamica dell'auto
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,487 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 18,483 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,555 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 121,618 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,118 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,143 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,811 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 14,633 15-03-2021, 13:13
  [ND] Drift button Simone4545 5 3,996 16-11-2020, 21:02
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 11,727 02-08-2020, 21:56
