Rumore di acqua all'accensione
no sono i gusci esterni del termostato, potrebbe essersi rotta la guarnizione del termostato, la pompa è circa 15cm più in basso fatta ruotare dalla puleggia cinghia servizi esattamente sopra a quella dell'albero motore.
La cinghia servizi più verso il motore per intenderci
Imho hai una perdita di acqua e un ingresso di aria che genera una bolla d'aria che causa quel rumore che senti all'avvio.
Inoltre è probabile che quando il circuito si scalda non riesce ad andare in pressione perchè perde acqua e quindi non riesce a creare una depressione per risucchiarsi dentro l'acqua che è presente nella vaschetta, perchè entra aria dal foro sul termostato
se levi il tappo del radiatore scommetto che ti manca già un bel litro di acqua, per avendo il livello nella vaschetta normale!!!
pit la bestia Ha scritto:no sono i gusci esterni del termostato, potrebbe essersi rotta la guarnizione del termostato
Mi sa che hai ragione, boss!
Nel radiatore mancava un po' di liquido, non tanto, direi un bicchiere...
Come devo intervenire?
Basta che cambio la guranizione dei gusci del termostato?
La trovo su mx5parts?
Grazie grazie!
Cool
Nur Helvetica.
considerando che avendo delle perdite è possibile che il termostato si sia preso delle scaldate eccessive e che la guarnizione costa 4'75 sterline (e che non sono sicurissimo che sia lei attendi conferme da CJ che sulle NA è sicuramente più preparato)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1550
e che il termostato completo costa 9'29 sterline... o 20 se lo vuoi origginale mi lancerei in questa spesa folle!
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/247 non oem
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/757 oem
pit la bestia Ha scritto:considerando che avendo delle perdite è possibile che il termostato si sia preso delle scaldate eccessive e che la guarnizione costa 4'75 sterline (e che non sono sicurissimo che sia lei attendi conferme da CJ che sulle NA è sicuramente più preparato)
ma è una NB!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
ma è una NB!
Si è successso alla NB, ma i consigli di Pit sono sempre validi!
Cercherò i pezzi giusti e li cambierò, dopo le vacanze, tanto non la uso...
Comunque Pit, dici che lo strumento nel cruscotto non dice il vero quanto alla effettiva temperatura dell'acqua?
Rischio di fondere, se non ho capito male...
Shock
Nur Helvetica.
no non dice assolutamente il vero ma se scaldi troppo va cmq sul rosso, è pilotato dalla centralina e ha 3 posizioni in base alla temperatura dell'acqua ma non è un indicatore progressivo, io l'ho modificato per averlo progressivo c'è l'articolo sul sito per fare la modifica.
Non ci ho fatto caso parlasse della NB cmq i pezzi in teoria sono identici da come dice mx5parts
Grazie mille!
Wink
Nur Helvetica.
Pit, sto procedendo all'ordine, bastano termostato e guarnizione o devo prendere anche i gusci del termostato?
Che cosa altro potrei avere bisogno visto che sono a 110.000km ma ho già fatto il tagliandone dei 90.000? (già sostituiti: pompa, cinghie, tendicinghie, puleggie, olio, filtro olio, filtro benza)
Grazie grazie!
Thumbup
Nur Helvetica.
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 166 ieri, 13:22
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 931 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,464 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,064 15-11-2025, 10:12
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,959 11-07-2025, 13:03
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,981 08-05-2025, 19:42
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,404 01-05-2024, 10:33
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,801 13-04-2024, 07:46
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,656 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,793 19-07-2023, 18:38
