Cinghia servizi rotta !!!!!
tomotto Ha scritto:si, in 5 km se non fai coda/traffico non fa in tempo a scaldarsi
grazie mille ..... ora devo aspettare domani se trovano un ricambista aperto che abbia le cinghie.... sperando che l'alternatore regga ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
l'alternatore non piange. la batteria inizia a scaricarsi ma di sicuro non ci sono problemi. i problemi sono solo per la pompa dell'acqua
Mmm... tra casa e lavoro ci sono 4 km, percorso senza semafori, senza traffico, con 5 rotonde. Andando senza mai superare i 2500 con la temperatura di questi giorni se quando arrivo a lavoro mi fermo e la lascio accesa un minuto parte la ventola del radiatore. Il termostato comincia ad aprire dopo circa 1,5 km. Io non rischierei, casomai fatti trainare. La posta in gioco è alta per un pezzo da 6 euro e un lavoro da 15 minuti.
'92 NAClassicRed
azz.. leggo solo ora!!
se hai già trovato la cinghia dei servizi nuova e se non hai rotto la distribuzione provo a darti una mano!!
non l'ho ancora fatta ma dovrebbe essere piuttosto semplice (sono più ferrato sulle fiat, mitzu e subaru) però un aiuto fra miatisti non si rifiuta.
senza attrzzi e officina/manuale tecnico o averla già fatta, non mi cimento a farti la distribuzione facendoti fare da cavia (apprezza l'onestà) e mi limito a offrirti un traino (ma c'è il ritiro della patente?!?).
fammi sapere !! ciao
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
Grazie mille senzafreni per la tua gentilezza ma con il nick che hai preferisco evitare di essere trainato da te :haha: :haha:
comunque a parte gli scherzi, oggi sono andato in officina con la macchina ( per fortuna che oggi a Milano nn si schiattava di caldo ), un'oretta di attesa e la macchina e' come nuova .... a vederli lavorare sinceramente non mi hanno dato troppa fiducia infatti appena riapre Biraghi gliela faro' vedere anche a lui . Quando gli ho detto che macchina avevo la domanda del responsabile e' stata : " hai quella a benzina ? " Banghead Banghead
pero' devo ammetere che sono stati rapidi e gentili .... calcolando che e' il 21/08
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
senna Ha scritto:grazie mille ..... ora devo aspettare domani se trovano un ricambista aperto che abbia le cinghie.... sperando che l'alternatore regga ....
bene, felice che hai risolto anche senza il mio aiuto!! Thumbup
bella la domanda. hai quella a benzina? ahahahah tu dovevi rispondergli... : nooo ho la versione ibrida!! ahahahahah
:ranting3::ranting3::ranting3: Mi è successo la stessa cosa ieri sera, tutte e due le cinghie partite, una disintegrata e l'altra appoggiata sul vano motore sana...!!! Sono arrivato a casa per puro miracolo, senza servosterzo, riscaldamento e minkiate varie, temperatura dell'acqua alle stelle...ma non ancora al limite.:no_:
Riuscirò a rimontare quella sana manualmente x arrivare dal primo meccanico??? ...e chissà che ca@@o di meccanico!!!: zip :
A quanto ammonterà la spesa...???
senna Ha scritto:sinceramente non lo so ..... allora una cinghia l'ho trovata appoggiata in fondo al motore e sembra decente, l'altra si e' sbriciolata completamente .... ora: non so quale sia una e quale sia l'altra....
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Se non hai fuso o cotto la guarnizione della testata compri le cinghie su mx-5 parts oggi, ti arrivano lunedì-martedì, le monti da solo (è una sciocchezza) e poi vai dal meccanico a fartele tensionare correttamente. In alternativa vai in Mazda con un'altra auto o con l'autobus e le compi in magazzino (accertati prima che l'abbiano). Saranno massimo 30 euro. Se la cinghia che è rimasta intera non è quella della pompa dell'acqua NON usare assolutamente l'auto!
'92 NAClassicRed
Non ho più ne una nell'altra di cinghia, ma devo fare almeno 1,5 km per andare dal meccanico più vicino...!!! Non credo succeda qualcosa di assurdo!!! Una mi è rimasta intatta ma non so quale sia...???
Hai per cortesia i link delle cinghie da acquistare di mx-5 parts...???
TIGO Ha scritto:Se non hai fuso o cotto la guarnizione della testata compri le cinghie su mx-5 parts oggi, ti arrivano lunedì-martedì, le monti da solo (è una sciocchezza) e poi vai dal meccanico a fartele tensionare correttamente. In alternativa vai in Mazda con un'altra auto o con l'autobus e le compi in magazzino (accertati prima che l'abbiano). Saranno massimo 30 euro. Se la cinghia che è rimasta intera non è quella della pompa dell'acqua NON usare assolutamente l'auto!
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/212
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/214 (supponndo tu abbia l'A/C).
Se sono davvero 1,5 km senza traffico non dovrebbe succedere nulla.
Wink.
'92 NAClassicRed
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 5,612 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 5,899 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 46,780 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 56,464 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,348 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 25,466 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,327 07-09-2019, 13:15
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 4,132 27-02-2019, 22:14
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 17,559 21-02-2018, 18:05
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,150 20-01-2018, 15:19
