...info..info...info...info...info...
ale.sg Ha scritto:La tela a vederla dal vivo non ha nessun film plastico , come la vulcanizzazione di cui parli lascierebbe intendere.
è semplicemente un tessuto molto resistente forse impregnato/ trattato ad hoc, non vulcanizzato.
ha un aspetto decisamente naturale.
Vuoi dire che le descrizioni che hanno fatto gli altri non ti risultano?
Quindi, secondo te, sono tre cose differenti il vinile, la tela, il tessuto vulcanizzato?
Perchè sembra che tutti intendano "tela" come sinonimo di "tessuto vulcanizzato"..
una risposta per mau:
ci sono due materiali
vinile, è un plasticone vintage, unica opzione coerente su NA
tela, è opaca, si vedono trama e ordito, da valutare solo su NB e NBFL
una domanda per mau:
ma devi cambiare capote o decidi che auto comprare a seconda della capote?
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Non ho letto nessuno che abbia descritto al tatto la tela/tessuto.
Ho letto solo la solita regoletta, vinile brutto ma duraturo, tela bella ma delicata.
il vinile è plastica, la tela è tessuto, il tessuto vulcanizzato è un tessuto trattato a livello industriale
http://www.mt-industriale.it/lista-prod ... lcanizzato
come puoi leggere qui http://www.prestigeautotrim.com/info/hood_materials.htm
sito del produttore di quelle che reputo le migliori capotte aftermarket per mx5
"Commonly referred to as Mohair canvas but technically is a very high quality, engineered "twill weave" hooding material specially formulated to the exacting standards of the modern motor industry and used as original equipment by many of the worlds luxury car manufacturers. A Mohair hood does not require any special treatments and is harder wearing than a standard vinyl hood. Mohair can be chosen to replace a standard vinyl hood on most classic convertibles. Benefits include superior quality, improved fit and noticeable reduction in cabin noise through improved insulation qualities inherent in the fabric."
poi se posso permettermi , perchè ti stai fissando col materiale?
le hai mai viste dal vivo varie mx5 con varie capotte?
NA 1.6 Montego Blue
313x Ha scritto:una domanda per mau:
Cerco di informarmi il più possibile prima dell'acquisto dell'auto.
E su una spider,penso che conoscere il materiale di cui è costituita la capotte sia fondamentale per fare delle scelte(sia a livello estetico che prestazionale) oculate.
Nota che sui listini del 2006 per la Nc, si parla solamente di vinile (per la earth) e di tessuto vulcanizzato (per tutte le altre).
A quel punto, visto che sul forum tutti parlano solo di vinile o tela, ho iniziato a chiedermi se la tela fosse un materiale diverso dai suddetti..oppure un sinonimo per indicare il tessuto vulcanizzato.
ale.sg Ha scritto:poi se posso permettermi , perchè ti stai fissando col materiale?
Non è che mi sto fissando, è che vorrei capire e quindi faccio domande.
Certo, ho visto tante mx5 e tante altre spider.
Ma ora che devo acquistarne una voglio essere in grado di sapere cosa aspettarmi dalle macchine che vedo.
Se l'auto a listino veniva offerta con la capotte in un determinato materiale è importante saperlo.
E' importante saperlo perchè così si può valutare tutta una serie di cose: se è stata magari sostituita con una più economica; se è stata tenuta con cura o meno; se un determinato stato di usura può corrispondere alla normalità per quel determinato materiale, perchè se così non fosse, vorrà dire che è stato usato con poca accortezza...
Tutto qui
Non so se sia vulcanizzato o meno (se lo scrivono sulle specifiche, immagino che il termine tecnico sia corretto).
Alla vista comunque la cosiddetta tela, si presenta, come un normale e robusto tessuto all'esterno ma con una sorta di velatura gommata all'interno. Se dovessi buttarla là, più che vulcanizzato sembra impregnato, ma ovviamente non ne sono certo. E ovviamente le mie parole sono riferite alla mia NB FL Twins con cappotta blu.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
  [ND] Info urgente su garanzia!!!! Roberto_mx5_rf 35 17,244 05-08-2023, 00:22
  [NB FL] Info colori interni User 9896 7 4,791 24-05-2022, 15:25
  [NB FL] info su auto straniera (ma europea) limner 6 5,994 04-01-2020, 17:20
  Info nb 1.8 Uomonero 1 2,565 22-10-2019, 19:24
  Info NC 2.0 in vendita su Autoscout Zamp_Mx5 5 5,937 28-03-2019, 13:16
  Info per un NeoMiatista sandroEGO 6 7,385 01-10-2017, 23:48
  Info su Nb 1.8 marvel 4 4,418 11-08-2017, 15:35
  Info su mx5 nbfl 1.8 2004 svizzera anomalie aiutooo FABIOSLK 12 7,458 20-10-2015, 06:45
  info su acquisto mx5parts Marti 2 3,509 20-08-2015, 09:58
  Info prezzi NC anniversary Kim 2 3,517 21-07-2014, 14:31
