misura canale rovesciato
ciao a tutti,sn intenzionato a cambiare i cerchi sulla mia nbfl,voglio mettere i keskin kt4 che sn a canale rovesciato,xo ho un dubbio che mi affligge:nn so se ci sta il canale da 9,xchè io volevo avere in canale da 7.5 davanti e quello da 9 dietro,il 7.5sn quasi sicuro che ci sta,quello da 9 nn hi idea,qualcuno ha provato a montare un canale da 9?sa se nn sborda dai parafanghi?
perche' metti un canale piu' largo dietro? La misura gomme omologate e' identica fronte retro e se stiri la gomma in due canali diversi fa un effetto estetico diverso oltre a rendere la mx5 piu' sottosterzante o almeno questo accade di norma.....
Dipende dall'ET.
Un canale 9 ci sta con un ET massimo di più o meno +25mm, un canale 8 con ET massimo di circa +10mm.
Guarda qui per farti un'idea: http://1010tires.com/tech.asp?type=wheels
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
vorrei mettere un canale piu largo dietro solamente x estetica,x dargli un effetto piu largo dietro,ma nn sapevo che cosi facendo vado ad intaccare la guidabilita della miata al punto da renderla sottosterzante
dite che peggiorerebbe di molto nella guidabilità,che mi consigliate?di fmettere un canale da 7.5 sia davanti che dietro?
8 sia davanti che dietro con un bell'ET, così hai entrambe le cose senza perdere niente...
il cerchio originale da 16 mi sembra abbia un et di 37,dovrei prendere un canale da 8 che si avvicini all et delloriginale?
perche voglio rimanere sul 16pollici e ho visto ora che la keskin i 16 li fa solo cn canale da 7.5 o da 9
mazdaspeed Ha scritto:perche voglio rimanere sul 16pollici e ho visto ora che la keskin i 16 li fa solo cn canale da 7.5 o da 9
205 su 9 è esagerato.
Io non sono amante dello stretching, per i miei gusti canale 7.5 con un bell'ET sono perfetti.
NB 1.6 Siepe 2000
16 da 8 a prezzi tipo keskin non c'è praticamente nulla in europa. ci son molti 16 canale 8 low cost in usa con et 0 10 15 a seconda di marca e modelli ma a verli qui non sono così lowcost.
cmq fanno:
9J16 et25 / et15
7.5J16 et35 /et20
accoppiando 7,5j16e20+9j16et25 allargheresti di 14mm in + il posteriore dell'anteriore (+1,5"/2=+19mm, +19+(20-25)=+14)
mettere 4 da 9 con et 25 anteriore e 15 posteriore avresti uno scarto di solo 10mm e quindi andresti a incidere meno sull'effetto sottosterzo con un migliore risultato estetico.
se no + tranquillo al posteriore con 4 9J16 et 25
considerando che 8J et0 è una misura molto comune in US e Canada e che 9J et15 esternamente sporge come un 8J et2 saresti 2 mm + indentro di molte miata US ma con cerchio da 9
per darti un'idea del 205/40r16 su canale 9 (falken)
[Immagine: i.php?a=9_205_40_R16&i=9_205_40_R16_Falk...=&ch=&q=85]
cmq il KT4 e in generale i keskin non hanno un gran guadagno di canale esterno andando sul 9 + che altro lavorano molto sulla rosa a differenza di altri cerchi che raggiungono i 3" di canale a vista.
Feature: Spaghetti-Garage
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 827 30-03-2025, 22:06
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 2,711 03-05-2023, 10:33
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 4,222 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,192 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 5,559 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 7,241 21-06-2019, 17:55
  [NB/NB FL] Consiglio misura cerchi marpi 0 1,964 11-05-2019, 18:32
  [ND] Misura cerchi da immagine Helumy 6 3,908 29-04-2019, 22:33
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 7,171 20-11-2018, 18:22
  [NB] Misura gomme/cerchi ottimale per NB smoke 26 30,387 19-01-2018, 00:22
