Orologio analogico BMW... care vecchie lancette!
maledizione sono proprio un impedito!
allora inanzitutto ho sostituito la lampadina... ma non riesco in nessun modo a far andare questo maledetto orologio collegandolo al connettore iso...
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:maledizione sono proprio un impedito!
Alors, prima cosa: prova l'orologio con un +12 SICURO. Io uso sempre un alimentatore da casa, se non ce l'hai usa l'accendisigari (che funzioni, eh!), ad esempio.
Prova sia l'orologio che la retroilluminazione.
Poi, se hai un tester controlla i due +12 e il - nel connettore iso, puoi usare anche una lampadina/led da auto, oppure la retroilluminazione dell'orologio stesso.
(Non è che guardi lo schema del connettore iso al contrario?).
Altro non capisco cosa possa non andare.
NB 1.6 Siepe 2000
l'orologio l'ho testato con una pila di quelle quadrate da 9v e le lancette si muovono...
nel connettore iso in pratica ho solo due fili, perchè ho notato a monte che sia lo switched che il permanent sono collegati insieme, mi sa che rinuncio e faccio fare a chi di dovere
nitro-ale Ha scritto:mi sa che rinuncio e faccio fare a chi di dovere
No! Banghead
Se dal connettore iso prelevi il +12 non sotto chiave e il -, il +12 sottochiave lo prendi dall'accendisigari.
NB 1.6 Siepe 2000
- = massa?
nitro-ale Ha scritto:- = massa?
Sì sì.
NB 1.6 Siepe 2000
allora l'orologia funzia!
ma siccome sono sfigato non funziona la luce Sad
o meglio io ho attaccato il filo del positivo e della luce insieme alla corrente permanente ma niente non va...
nitro-ale Ha scritto:o meglio io ho attaccato il filo del positivo e della luce insieme alla corrente permanente ma niente non va...
Beh qui non è che ci siano troppe cose in mezzo. Una lampadina, un portalampada, due fili.
Perdona la domanda stupida, ma hai collegato giusto (+ e massa)?
NB 1.6 Siepe 2000
sai sono proprio un caprone per certe cose... potrei aver fatto chissà che roba!
stavo pensando che se proprio non riesco, provo a collegare direttamente la lampadina con due fili alla lampadina che illumina il posacenere
RISOLTO!
riporto per dovere di cronaca, il filo della luce non sono riuscito a collegarlo all'alimentazione della radio, non so come mai, ma il connettore iso era dotato solo della corrente permanente e non di quella sottochiave e in ogni caso la luce non funzionava.
in tutto l'ambaradan di fili che ci sono dietro la console ho trovato un connettore non usato, forse quello dell'autoradio originale, e magia un cavetto rossonero da' corrente quando accendo le luci.
  smontare centrale (orologio radio e comandi clima) epic93 9 6,767 20-02-2015, 12:09
  Orologio nella bocchetta dell'aria... Mirra 5 3,963 26-07-2011, 22:06
  Cubby Box con orologio ZioGuido 1 2,818 18-11-2010, 10:01
  Sostituzione Fondini Cruscotto!!!Montaggio Lancette!!! LEONARDO NIFOSI 30 16,958 07-06-2010, 14:31
  lancette strumentazione marco89 3 2,698 19-04-2010, 18:15
