Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow
scusatemi flangiare che vuole dire in questo caso?
Flangiare: mettere le flange. Ovvero saldare al catalizzatore le flange specifiche adatte per raccordarlo col resto dello scarico. Se il catalizzatore è specifico per il tuo modello, è già pronto. Se è universale, devi flangiarlo.
Mercedes88 Ha scritto:scusatemi flangiare che vuole dire in questo caso?
quella della flangia è un'opelazione molto semplice
basta livolgelsi a un blavo pallucchiele
:chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ho messo il magnaflow quando il motore aveva 140.000 km. era il cat originale. dopo la sostituzione ho notato che il motore sale prima, è più elastica, e sopratutto ha una ripresa in quarta veramente notevole.
p.s adesso quando attacco l'a/c il motore gira allo stesso modo. prima, con l'a/c nerisentiva...
però magnaflow a catalogo ha una quantita di modelli "universali" imbarazzante...qual'è la misura e il modello giusto per una nb-nbfl 1.6?
ma se si fa un centrale dello stesso diametro ecc c'è bisogno di flangiare?
sì perchè non c'è... la flangiatura
mercatino pezzi vari
a ho capito! thanks
Sto valutando l'acquisto di un Magnaflow 200 celle ma ho un paio di dubbi... la forma: tondo o ovale? il diametro: da 51 o 57mm?
Come già ha scritto Miatatuning all'inizio di questo 3D il Magnaflow è metallico nell'involucro ma ceramico all'interno, almeno quello che hanno venduto a me spacciandomelo per metallico. Questa è la ragione percui costa la metà del Brain.
Poi, se esistono anche dei Magnaflow completamente metallici non lo so ma probabilmente costano come i Brain.
Se il cat è universale, manca delle flange, ma per un "marmittaro" non è un problema farle. Occhio però alle saldature e al materiale che siano in linea con il lavoro complessivo desiderato.
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,471 19-07-2025, 08:49
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 2,879 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 2,808 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,559 11-04-2024, 18:40
  [NA] catalizzatore opa 6 5,623 02-03-2020, 15:28
  [NA] consiglio su catalizzatore Gianni54 6 6,957 08-02-2020, 20:30
  [NB/NB FL] Vaschetta liquido refrigerante (ebollizione) + catalizzatore intasato machineherald 1 3,493 10-06-2019, 23:44
  consiglio ricambi frizione e catalizzatore stefio1992 1 2,945 23-01-2019, 13:24
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 13,728 20-11-2018, 13:14
  Problema scarico o catalizzatore stefio1992 5 6,759 14-11-2018, 22:14
