incontro con il mito in fatto di assetti della mia zona!!
Mah prorio ora ke mi ero deciso a prenderli?!quindi ke faccio?!
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Mah, io continuo a dire che finche' non vedo non credo.
Ho visto svariate foto con l'auto A TERRA. A tuo dire dovrebbe poggiare sui tamponi ed avere le molle a pacco... ma cosi' proprio non mi pare...
Prima o poi ci RIdaro' un'occhiata dal vivo (appena torno dagli states) su una completamente giu' (pcasaran).
A "*****" va normalmente, e non si comporta come un'auto sui tamponi. Mi chiedo se per caso il tuo amico abbia delle molle fallate.
aggiungo solo una precisazione: i tamponi sono troppo "grossi", e' stato lamentato questo problema anche sui v-maxx, infatti FM li cambia
che brutta storia.
L'azienda ha risposto?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
beh potrebbe essere che il kit che gli ho fatto prendere abbia una serie di molle fallate.....visivamente ovvio che l'helper o molla piu' tenera e' a pacco sempre ma la molla principale tra le spire non puo' avere cosi' poca escursione. Resta l'indizio principale ovvero le botte a pacco che la macchina prende appena trova una asperita' minima.......resta il fatto che lo faccia sia regolata tutta alta che piu' bassa......mah, vedremo gli sviluppi. Cmq il fatto che un set vada a pacco cosi' nno e' indice di buon funzionamento o taratura in generale, molle o non molle.
Imho o hanno madato al tuo amico molle sbagliate o non avete messo l'auto bene sul martinetto. Non potete fare una prova con auto a terra e in piano?
Thumbup .
'92 NAClassicRed
la macchina era in piano e il martinetto e' regolato in base alla circonferenza delle gomme montate ovvero 15" percui la vettura era in piano perfettamente solo che un asse poggia su una spranga invece che su una gomma lasciando l'ammo a vista e consentendo la visione del gruppo mentre e' appoggiato a terra. Per favore qualcuno ha da postare foto degli ammo anteriori con auto messa a terra scattate ovviamente da dentro il passaruota per vedere la molla come sta messa.
ggcapp Ha scritto:la macchina era in piano e il martinetto e' regolato in base alla circonferenza delle gomme montate ovvero 15" percui la vettura era in piano perfettamente solo che un asse poggia su una spranga invece che su una gomma lasciando l'ammo a vista e consentendo la visione del gruppo mentre e' appoggiato a terra. Per favore qualcuno ha da postare foto degli ammo anteriori con auto messa a terra scattate ovviamente da dentro il passaruota per vedere la molla come sta messa.
Quella della foto con flash da dentro mi pare una buona idea, dopo provo!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Grazie Max, cosi' potrei farmi una idea e confrontare quel che ho visto.
Posteriore
[Immagine: 2v0gaxv.jpg]
Anteriore
[Immagine: 33mpjti.jpg]
FIXED!!!
Avevo messo due posteriori...
Lorenzo
Va bene che la Miata ha lo stesso schema sospensioni anteriore e posteriore, ma la tua ha anche la polvere negli stessi punti esatti?
:haha: .
'92 NAClassicRed
  [Vari] Gommista capace zona campania/puglia/molise em98 1 635 20-02-2026, 16:55
Question [NC] Assetti fissi - SONDAGGIO GioCas 4 1,700 19-08-2025, 08:54
  [Vari] Gommista valido zona Varese-Como RWD 5 2,494 10-01-2025, 13:46
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,594 04-04-2024, 17:20
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 47,048 28-12-2023, 16:20
  Gommista zona Treviso suntorotozoimi 10 6,721 23-08-2023, 19:03
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 6,726 02-09-2021, 12:15
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 2,415,610 10-12-2020, 14:41
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 63,033 27-05-2019, 09:36
  [Vari] Database Assetti .SharK 22 53,231 03-01-2019, 02:30
