è arrivatoooooo !!! Torsen T2...
#41
Calmar78 Ha scritto:
SANCES70 Ha scritto:da chi l'hai preso?
Rilancio la medesima domanda è aggiungo...
...ma quel torsen calza anche in una carcassa di un normale differziale del 1.6 NA per caso?
faq.php
leggere le faq
faq.php
leggere le faq
Ahaha albi volevo dirglielo ma nn mi osavo!...
-PEWO- Ha scritto:Io l'ho comprato come torsen.. Anche se il buon lo/Rez mi cazzierebbe nel chiamarlo cosi!!!
Se in una folla urlo SAMUUUUU sará strano che chi si chiama PEWO si giri... i nomi non sono irrilevanti.
Né le tecnologie anche quelle che differiscono ma sortiscono lo stesso effetto netto.
Cooomunque... il fatto é che non é un Torsen perché é un Cusco a frizione, ma l'effetto finale é che ti divertirai lo stesso Cool e che é un ottimo LSD
(si puó dire LSD se si parla di differenziali, anche se sono allucinanti, ed é piú breve di t-o-r-s-e-n)
Per chi chiedeva migliori foto o ancora non sa la differenza tra un LSD Torsen e un LSD Cusco ecco qua:
http://www.cusco.co.jp/en/parts_product ... ypemz.html
...non serve nemmeno saper leggere, bastano le figure Wink
Quello di PEWO sará un RS o un MZ?
MX-5passion io c'ero!!!
faq.php
leggere le faq
Non voglio fare polemica ma tengo a puntualizzare che oltre il contenuto anche la carcassa del differenziale di una NA 1.6 è ben diversa (dimensionalmente) da quella di un torsen (che è più larga e più lunga) di una 1.8...( e come dicono le faq ) la mia domanda nasceva dal fatto che ho notato che nelle foto viene semplicemente installato nella carcassa originale di un 1.6... mi chiedevo quindi se esistesse un modello di differenziale torsen con delle dimensioni ridotte...
Ad ogni modo la precisazione di lo/rez mi ha fatto intendere che non si tratta di un torsen ma di un lsd più sofisticato che calza in una carcassa differenziale di un normale 1.6...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
ci sono 2 diversi tipi di differenziali per 1.6:
1) 1.6 della NA 115 cv (che ha in origine il vLSD)
2) 1.6 della NA 90, NB, ed NB FL (con differenziale open).
Sul caso 2, no problem, swappi e hai finito.
Sul caso 1 devi swappare anche i semiassi, non so riguardo alla carcassa, non sono mai andato a fondo della cosa.
Calmar78 Ha scritto:..... anche la carcassa del differenziale di una NA 1.6 è ben diversa (dimensionalmente) da quella di un torsen (che è più larga e più lunga) di una 1.8...( e come dicono le faq ) la mia domanda nasceva dal fatto che ho notato che nelle foto viene semplicemente installato nella carcassa originale di un 1.6... mi chiedevo quindi se esistesse un modello di differenziale torsen con delle dimensioni ridotte...
forse ti riferisci SOLO alle 115: io ho swappato un Torsen di una 1.8 nella mia mx5 1.6 90cv.
levato un diff completo di scatola e messo l'altro.
quando ho smontato entrambe le scatole le ho messe a fianco, studiate, misurate. sono indistinguibili, IDENTICHE.
l'unica differenza, nel mio caso, era che il Torsen ha la flangia dell'albero più spessa di quella dell'open.
'97 NA British Green
Miata.SharK Ha scritto:ci sono 2 diversi tipi di differenziali per 1.6:
questo discorso vale anche per le 1.6 nb che hano l'open ?
poi una curiosità: ma come differenziale è più affidabile quello a frizioni come il cusco o il tradizionale come il torsen ?
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
Le NB NB FL open hanno lo stesso differenziale del caso 2.
Per quello che riguarda l'ingombro dimenzionale la "scatola" del torsen e dell'open (per il caso 2) ) e' esattamente la stessa, indistinguibile direi.
Per quello che riguarda l'affidabilita', il torsen sono ingranaggi, la frizione e' una frizione.
Quindi si usura (sia pur lentamente).
Di contro funziona anche a ruota sollevata Smile
Ma ci sono tonnellate di post a riguardo con anche dei bei video...
PS:
il mio amico di Charleroi forse ha ancora il super torsen con scatola... Chiedo?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
grazie per le info!!
chiedi chiedi!!.... chiedere non costa.... per tutto il resto c'è mastercard! ahaha
Confermo quanto detto da Miata Shark, sulla na90cv si può montare il Torsen che era di serie sulla na1.8.
E l'effetto è grandioso!! Stessa scatola esterna, stessi semiassi, stessa coppia conica di 4,10:1.
Come marca sul mio c'era scritto JDM.
...e a differenza di Pewo l'ho fotografato prima di portarlo dal mecca!! :chessygrin:
[Immagine: 53a2s9.jpg]
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,999 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,525 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,201 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 129,127 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,312 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,389 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,048 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,975 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,715 02-08-2020, 21:56
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 5,202 09-11-2018, 20:00
