Consiglio meno urgente alberi a cammes ed albero motore^^
Il lavoro sul 1.6 e' decisamente notevole...
Nordshleife LOVE
può servire?
http://www.integralcams.com/miata.htm
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:può servire?
Namrocko e' felice ma pare non ci siano alberi per 1600 alzata meccanica... Banghead
Per Nitro Ale:
- questa pippa della riprofilatura non ti torna finche' non pensi che riprofilano anche i supporti dell'albero (che restano circolari ovviamente Smile ).
Ergo l'albero "scende" di un po' che e' quello che guadagni di alzata.
Almeno io lo vedevo cosi'...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
no smoke i supporti dell'albero non li toccano proprio riprofilano soltanto il cerchio base della camma e la differenza che ci sara' tra il cerchio base e l'alzata e' maggiore che con la camma stock.
Eh gia', NAMrocko e' felice ma... prezzo di uno stage2???
Mi pare di aver letto che con lo stage 2 non devi fare altro che sostituire gli alberi... giusto? Lavora con molle valvole ecc di serie...
Nordshleife LOVE
Hai contattato tutti e 3 i nomi forniti? Sono i 3 migliori sul territorio nazionale, di sicuro ti sanno dare tutti ottime info, e magari qualche delucidazione sui lavori che vuoi fare!
MAGARI PUO' SERVIRE A TUTTI, UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DI PROBLEMA E SOLUZIONI POSTATA SU UN ALTRO FORUM UN ANNETTO FA...
Postato originariamente da Eunos
Come la mettiamo?
È un po' che ci penso...
Qualcuno li ha mai sostituiti? ...ritoccati? Se ci sono, che controindicazioni possono dare?
Non li ho mai sostituiti, cmq grosso modo si tratta di spostare la coperta, cioè ad es. di migliorare l'erogazione agli alti regimi a discapito dei bassi, oppure di migliorare l'erogazione ai medi.
Pensa al VTEC Honda, per i regimi bassi e medi è prevista una fasatura, mentre per gli alti nè è prevista una differente, a testimonianza del fatto che la fasatura fissa è sempre un po' un compromesso, una coperta corta.
Mi sembra che come operazione "un-passo-prima-dell'apertura" del motore, sia quella che può dare molto in termini di resa...
Ho dato un'occhiata in giro e ho trovato quanto segue:
A) I produttori non sono numerosi, anzi, tendenzialmente si contano su una mano! ...almeno quelli che producono qualcosa per la nostra...
B) A parte lievissime differenze, i "gradi" di performance (ed in senso stretto, di apertura vera e propria delle valvole...) ottenibili sono tendenzialmente tre.
Mi sembra di aver capito che alcuni profili richiedono la sostituzione di filtro (magari anche della scatola) e collettore di scarico, ma solo quelli più spinti; alcuni addirittura delle valvole e delle molle.
Però ognuno tira acqua al proprio mulino...
Beh anzitutto per l'impiego stradale devi lasciare perdere gli "stage" più avanzati, altrimenti ti ritrovi col motore troppo "zoppicante" ai regimi più bassi.
Dopodichè tieni presente che andrebbe adeguata la mappatura (cosa impossibile su molte MX-5, ad es. tra le NA solo la 1.6 90cv è rimappabile, e una ECU programmabile per sostituire l'originale costa una tombola) altrimenti rischi di guadagnare davvero troppo poco o, peggio ancora, che il motore giri con qualche parametro di carburazione fuori norma.
Poi quasi tutte le cammes che ho visto non vanno d'accordo con le punterie idrauliche (presenti su tutte le NA), e prevedono il loro rimpiazzo con punterie meccaniche = altra tombola di denaro.
In tal senso i possessori di NB ed NB FL, che hanno le punterie meccaniche, sono avvantaggiati.
Negli stage più avanzati, spesso occorrono molle valvole rinforzate e/o valvole più resistenti e leggere, per essere sicuri che i profili delle camme, più 'appuntiti', vengano "copiati" correttamente e al meglio dalle valvole.
Quello che non ho trovato sono informazioni sull'efficacia delle pulegge regolabili, soprattutto abbinate ad alberi a camme spinti.
Molto spesso quando si montano le cammes si lavora anche la testata, per abbassarla e quindi aumentare il rapporto di compressione.
Ma abbassando la testata, indirettamente si modifica anche la fasatura, quindi anche qui per fare un lavoro fatto bene, occorrono le pulegge per compensare queste variazioni di fase indesiderate.
Ovvio che, a prescindere dalle variazioni di fase indotte dall'abbassamento della testata, con le pulegge regolabili si riesce a fare un "fine tuning" di tutto l'ambaradan, ad es. si possono 'traslare' un poco in avanti o indietro le curve di coppia e potenza, per aggiustare il tiro più verso il basso o verso l'alto.
Sostituendo solo gli assi a camme e adeguando l'ECU, si guadagneranno una decina di cv reali, non di più.
Se si fa il lavoro, andrebbero adeguati anche l'aspirazione, lo scarico, la testata (modifica rapporto di compressione e lucidatura/lappatura dei condotti), altrimenti il gioco non vale la candela imho.
Alla fine se si vuole ottenere qualcosa di realmente tangibile in più, specie in termini di coppia, la soluzione più sicura ed efficace rimane sempre la sovralimentazione.
Un bel volumetrico tarato a 0.4 bar, magari con piccolo intercooler, e via...
Certo non è proprio una cosa legale...
Nordshleife LOVE
Sulle pulegge posso dirti io qualcosa; sulla mia è stata fatta una preparazione aspirata estrema che ha coinvolto tutto il motore compresi gli accessori. Avevo già la preparazione aspirata completa, ma non avevo ancora le pulegge registrabili sulla camme e il motore era quasi come prima sino a 4000/4.500 giri poi "esplodeva" letteralmente e in un lampo ero a limitatore con sgommate ogni volta che salivo di marcia. Dopo l'installazione delle pulegge il preparatore ha regolato la fasatura in modo da farmi "partire" prima il motore (ora spinge forte da 3500/4000 giri) togliendomi però un pò di rapidità nell'arrivare a limitatore. Complessivamente è sicuramente meglio ora, la maggior coppia ai regimi medi rende l'auto più fruibile per l'uso che ne faccio io e comunque la spinta in alto rimane "mostruosa" rispetto al motore originale. Diciamo che con le pulegge regolate così il "mostro" è pò più piccolo.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 281 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,504 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,894 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,088 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,031 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,931 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,949 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,849 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,166 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,865 27-01-2025, 16:24
