irregolarità bassi regimi
hai il filtro benza intasato. a bassi regimi passa poco e si intuppa. considerando la cacca che vendono assieme alla benzina io lo cambio ogni 25.000 km.
Gas Guzzler Ha scritto:vedi che le candele a volte non c'entrano niente, quanto più invece la distanza fra gli elettrodi!
la mia, tutte le volte che ha presentato questo problema, è stato sufficiente riportarli alla distanza corretta ed è sempre tornata normale.
e le candele le cambio ogni 30.000.
scusami, e qual è la distanza tra gli elettrodi, da tener in considerazione per le candele della Miata?
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto:scusami, e qual è la distanza tra gli elettrodi, da tener in considerazione per le candele della Miata?
boh, mi pare 0,7 o 0,8mm, ma non son sicuro... quando la mia cominciava ad andare a sbalzi al minimo, c'era tipo 1mm di distanza.
'97 NA British Green
Miller Ha scritto:Km? Che tentativi hai fatto?
Km 89000, per adesso ho fatto solo la normale manutenzione e la distribuzione, proverò a guardare le candele.
Giuliano75 Ha scritto:Km 89000, per adesso ho fatto solo la normale manutenzione e la distribuzione, proverò a guardare le candele.
Allora cambia le candele, e risolvi nel 60% dei casi.
Poi cambia i cavi candela e risolvi nel 30% dei casi.
Poi cambia il filtro della benzina.
Se non risolvi con questi semplicissimi interventi (che andrebbero comunque fatti visto il tuo chilometraggio) ne riparliamo.
NB 1.6 Siepe 2000
il filtro benzina potrebbe essere considerato che l'ho cambiato 40.000 km fa :-)...anche perchè se fosse un problema elettrico avrebbe sicuramente tentennamenti in tutti l'arco di regime...invece dopo i 2000 sale fino a 7000 che è una bellezza...anche se gli ultimi 1500 giri ho trovato la mx5 come se fosse un pò "ruvida"!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:il filtro benzina potrebbe essere considerato che l'ho cambiato 40.000 km fa :-)...anche perchè se fosse un problema elettrico avrebbe sicuramente tentennamenti in tutti l'arco di regime...invece dopo i 2000 sale fino a 7000 che è una bellezza...anche se gli ultimi 1500 giri ho trovato la mx5 come se fosse un pò "ruvida"!
Guarda, io prima di cambiare i cavi candela (già avevo le candele nuove) riscontravo problemi solo nelle accelerazioni insistenti da bassi regimi, mentre da metà giri in poi il motore mi sembrava fluido.
NB 1.6 Siepe 2000
riuppo per non aprirne uno nuovo.
ho ritirato oggi l'auto dal carrozziere dopo dieci giorni di fermo causa lifting..
nel chilometro verso casa quando mi fermavo il minimo era molto irregolare e l'auto sussultava tutta, che succede?
ho cambiato da 2000km candele, cavi e filtro aria, come è possibile?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,088 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,155 07-02-2021, 13:27
  1.8 Sport Rumore metallico a bassi giri gigi250 5 5,926 20-03-2017, 17:11
  Motore che non motora, spia gialla ai bassi giri, ticchettii sopra i 3000rpm. Eww 10 5,338 21-06-2016, 20:26
  Problema a bassi giri del motore DadoPts 15 5,883 12-10-2013, 11:09
  irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 jollyroger 39 18,542 12-04-2013, 00:41
  motore, irregolarità in ripresa MattMPS 9 4,849 30-03-2010, 16:41
  più spinta ai bassi regimi.. come? JackNeal 27 12,004 02-02-2010, 23:24
  per i bassi-medi regimi quale collettore? nofear 14 7,804 30-12-2008, 17:59
