Montare radio NBFL su NA
cioz05 Ha scritto:riesumo questa discussione dato che ho comprato la radio di ale Big Grin allora l'ho collegata con il cablaggio originale della radio(credo) ma:
nn mi va l'antenna
poi qualcuno mi sa dire come si cambia l'illuminazione della radio? io ho smontato un po di roba ma non riesco ad arrivare alle lampadine.
che tra l'altro nn funzionano perchè una dovrebbe essere bruciata Big Grin
ah ed è normale che non legga la metà dei cd? ha qualche preferenza particolare sulle marche di cd sta dannata radio? Big Grin
si.....: WallBash :: WallBash :: WallBash :: WallBash :: WallBash :
preferisce i cd con la copertura spessa, insomma, i printable (quelli completamente bianchi su cui ci potresti stampare)
capito...e per il cablaggio dell'antenna? il cablaggio che ho tolto dalla pioneer che avevo prima aveva un fusibile e della roba strana....però io nn so neanche da che parte iniziare per capire come attaccare l'antenna Big Grin anche perche tutti gli spinotti che arrivano dall'impianto elettirico della macchina sono collegati nella radio. boh
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
http://miata.fosketts.net/index.php?title=Main_Page
Miata.SharK Ha scritto:http://miata.fosketts.net/index.php?title=Main_Page
Grazie Big Grin
vtec lover
Honda CBR600f 2011
riesumo il topic perche oggi mi sono deciso a smontare la radio fl per sistemare il cablaggio e le lampadine bruciate.
il cavo per l'antenna ho capito dove aggiungerlo e questo è gia un buon passo Big Grin
la cosa stupida di questa radio invece è che se schiaccio il pulsante per vedere l'ora quando spengo la macchina la radio rimane illuminata -.- se non sbaglio c'è un modo per far si che lìilluminazione dell'autoradio funzioni quando accendo le luci di posizione no? su uno schema dei connettori iso che ho io c'è la voce "illumination" invece sullo schema della radio fl non vedo nessuna scritta del genere? non c'è modo?
vtec lover
Honda CBR600f 2011
ciao,
io ho messo un piccolo interruttore sul filo che va all'antenna, in modo che non vada su automaticamente, quando accendi la radio per ascoltare i cd ad esempio.
ti allego foto
vzo
[ATTACH=CONFIG]1766[/ATTACH]
na 1.8 '94 white
na 1.8 '94 BRG
si oggi ho deciso anche io di mettere un interruttore per l'antenna, qualsiasi radio installerò. magari lo metto dove c'è la regolazione degli specchietti elettrici(che io non ho Big Grin)
resta da chiarire se si puo mettere in collegamento l'illuminazione della radio con l'impianto luci della miatina. la pioneer vecchia come il cucco che ho messo provvisoriamente lo fa. se nn si puo fare con al radio FL la butto -.-
vtec lover
Honda CBR600f 2011
questo suppongo tu lo conosca già, è il connettore sul retro autoradio double din nb
[ATTACH=CONFIG]1788[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1792[/ATTACH]
A LF+ LF + Yellow/Red Giallo / Rosso
B B Bat (+12V) Bat (+12 V) Blue/Red Blu / Rosso
C C LF- LF- Yellow/Black Giallo / Nero
D D RF+ RF + Yellow/Green Giallo / Verde
E E Pulsed Dimmer (TNS+) Pulsato Dimmer (TNS +) Red/Black Rosso / Nero
F F RF- RF- Green Green
G G Inverted Dimming Inverted Dimming Grey/Red Grigio / Rosso
H H PWR Ant PWR Ant Grey/Black Grigio / Nero
I I blank vuoto
J J blank vuoto
K K blank vuoto
L L Tele mute Tele mute
M M blank vuoto
N N blank vuoto
O O blank vuoto
P P blank vuoto
Q Q blank vuoto
R R IGN (+12V switched) IGN (+12 V commutata) Blue/Black Blu / Nero
S S LR+ LR +
T T blank vuoto
U U LR- LR-
V V RR+ RR +
W W Ground Terra Black Black
X X RR- RR
io ho installato la mia separando il circuito luce tasti dalla radio, perchè non mi fidavo-non avendo informazioni - di provare a caso,
ma da un po' ho sul banco un muletto double din, e sto facendo delle prove.
Per accendere le luci tasti ho collegato :
G inverter dimming al negativo (W)
E tns+ Al positivo +, prendendo tensione quando si accendono le posizioni
scegliendo un positivo che alimenta le luci quadro strumenti
e, guardando gli schemi della NB , questo E tns+ (the night system), andrebbe collegato al rosso/nero proveniente dal dimmer (che regola l'intensità luminosa quadro)
Io ho provato questo al banco, non sull'auto, la radio sembra funzionare bene.
Quando la accendi si illumina solo il display, poi quando dai i 12v + al tns+, si accendono i tasti e cala leggermente il display.
Cioz05, questo è quello che ho provato sulla mia radio, so che ci sono, anche se esteticamente identici, vari modelli, il mio è un NC82 66 9S0 della clarion, e davanti riporta ,in alto a destra del display la sigla 2192
ciao[Immagine: pencil.png]
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
è identica alla mia. tu non sai che aiuto mi hai dato Big Grin grazie mille!!!!!!!!!!!!!!
vtec lover
Honda CBR600f 2011
ah cmq per vedere se ho capito giusto:
E ca cavallottato con B
G va cavallottato con W
capito bene?
vtec lover
Honda CBR600f 2011
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,875 24-05-2024, 15:34
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,926 11-08-2022, 11:00
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,676 30-01-2022, 22:30
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 15,092 26-01-2022, 15:55
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,447 07-01-2022, 13:25
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,054 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,269 08-04-2021, 15:37
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,739 21-03-2021, 21:22
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,063 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,984 12-02-2021, 15:48
