Cinghia servizi rotta !!!!!
Scusate, le cinghie si trovano da qualsiasi ricambista serio, non le fabbrica mica la Mazda!Quando le ho cambiate io erano disponibili, sono misure standard. Per cambiarle occorre mollare il bullone inferiore che blocca in posizione l'alternatore e la pompa dels ervofreno. Dopodichè si avvitano o svitano le regolazioni in modo da avvicinare l'alternatore/pompa lalla puleggia dell'albero motore. Si claza la cinghia, si rimette in tensione il tutto con la stessa vite che si è avvitata/svitata prima e poi si riblocca il tutto. la cinghia non deve essere tesa allo spasimo, deve cedere di un centimetro quando la spingi col dito. Non ho l' A/C ma penso che il principio sia uguale.
Dimenticavo, costo delle 2 cinghia 30 euro
Alla fine ho trovato le due cinghie in concessionario, per una spesa totale di 25€, ho portato la macchina dal meccanico vicino e con altre 25€ ho risolto tutti i problemi...:chessygrin:
Ora il motore gira che è un piacere...:fuite:
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
claudio68 Ha scritto:Sono arrivato a casa per puro miracolo, senza servosterzo, riscaldamento e minkiate varie, temperatura dell'acqua alle stelle..
sei arrivato a casa in moto e con la temperatura alle stelle e senza riscaldamento?
'97 NA British Green
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,395 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,526 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,990 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,979 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,879 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,615 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,901 07-09-2019, 13:15
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 4,409 27-02-2019, 22:14
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,650 21-02-2018, 18:05
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,743 20-01-2018, 15:19
