Impianto elettrico in corto(?)
Ragazzi premetto, oggi stavo tragattando con una striscia led, già in partenza la cosa non mi convinceva, quando ad un certo punto ZAC!! si è spento tutto, sospetto un corto, per vari motivi:
1 subito dopo il fatto c'era un lieve odore di bruciato
2 il mio dito è carbonizzato
3 la spia motore è ACCESA!!
Ora:
1 la lampadina vecchia non va più
2 non sento più il cicalino delle luci accese a portiera aperta
3 e nemmeno quello della cintura...
4 i chiari vanno bene e la macchina si accende,
che dite gli faccio fare un giro in concessionario oppure sarà solo un (si spera uno) fusibile che è partito?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Controlla i fusibili!
NB 1.6 Siepe 2000
si vedono anche ad occhio nudo se sono saltati?? oppure si presentano neri affumicati?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
[Immagine: fusibili.jpg][Immagine: OS14.004.30.jpg]
Sono fatti apposta perche' tu possa vedere se il filamento nel mezzo e' intero o si e', appunto, fuso, quindi interrotto, o attraverso la plastica semi-trasparente, o attraverso una sorta di finestrella nel fusibile stesso.
Guarda i fusibili, molto probabilmente ne è saltato uno.
Rava
Estetica
la scatola dei fusibli è quella vicino alla maniglia del cofano giusto?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ce n'e' un altra nel vano motore
probabilmente ti si è bruciato il room che controlla la luce della plafoniera, la radio e la chiusura centralizzata. è messa sulla sinistra all' altezza del ginocchio, sotto la leva del cofano.
leva il fusibile con una pinza e se non vedi il contatto vuol dire che è bruciato (per capire di cosa parliamo http://www.mx5italia.com/content.php?13-...i-fusibili)
è un fusibile da 10A da moto (chiedilo uguale perchè mazda monta i fusibili mini di dimesione ridotta).
Ah, la Fl monta i mini? non lo sapevo!
Quoto, al 99% e' il room
Io ne ho bruciati almeno 5-6 :haha:
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,923 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,632 14-03-2024, 21:48
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,170 06-08-2023, 19:43
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,489 11-01-2023, 09:42
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,736 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,032 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,111 06-08-2021, 14:21
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 7,935 14-06-2021, 15:48
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,462 03-03-2021, 22:03
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,226 28-12-2019, 19:33
