[NB FL] differenziale torsen
#61
Ragazzi.... magoo ci drifta da 40.000 km, solo drifting in pista (seconda macchina) senza UN problema.
Take it easy Thumbup
babe Ha scritto:la mia invece è una sport immatricolata a gennaio 2003 quindi per forza my02 con capote in vinile, cicalino cinture ma senza spia benza..
Probabilmente il cicalino cinture c'era già prima, non si sa con esattezza quando hanno cominciato a montare il "Super-Lsd" sembrerebbe coincidente con l'introduzione della capote in tessuto (e credo contemporanea aggiunta della spia della benza) la mia che è una delle prime MY'03 monta il Tochigi Fuji ed stata prodotta in Giappone a fine 2002.
Presumo che tutte le MX-5 1.8 italiane dalla "Collection '03" (quindi immatricolate dalla primavera di quell'anno) in avanti siano equipaggiate col Tochigi-Fuji "Super-Lsd" (che è montato anche sulle NC 2.0 e sulle RX-8).
Miata.SharK Ha scritto:Ragazzi.... magoo ci drifta da 40.000 km, solo drifting in pista (seconda macchina) senza UN problema.
Non voglio fare dell'inutile allarmismo, sembra però che della rottura di quel pezzettino ce ne si accorga al momento del cambio olio del differenziale, perchè lo si trova attaccato al magnete del tappo.
Si tratta di capire cosa comporta per il corretto funzionamento dell'autobloccante la rottura di una o più di queste "palettine" dei due anelli conici che lavorano sui pignoni.
Le foto qui sotto fanno capire di cosa sto parlando:
[ATTACH=CONFIG]1810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1811[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1809[/ATTACH] http://www.arstechnica.de/index.html?nam...super.html
ma tutte le mx-5 nbfl hanno l'LSD?
http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=fre...m#faq_diff
mazdaspeed Ha scritto:ma tutte le mx-5 nbfl hanno l'LSD?
Con un nickname così impegnativo però non si possono fare certe domande, non trovi?
Quindi o ti studi un pò la Miata ed il Forum oppure ti scegli un "nick" dal profilo più basso, tipo "Patato" (giusto per fare un nome :giggleSmile
E' dall'introduzioine del motore 1.8 che il differenziale LSD ce l'hanno solo le versioni a cilindrata maggiore, 1.8 prima e 2.0 con la terza generazione (!) :ablow:
Se posso permettermi di scassare ulteriormente le "pelotas" però pure il paragrafo delle FAQ andrebbe aggiornato, anche alla luce di quanto emerso in questo 3D:
Che differenziale ha la mia Mx-5?
-NA - 1.6L 115 cv - Differenziale autobloccante a lamelle (era optional, ma ce l'hanno il 99,99% delle Mx-5 arrivate in Europa).
-NA, NB ed NB FL - 1.8L 130/140/146 cv - Differenziale autobloccante Torsen.
-NC - 2.0L 160 cv - Differenziale autobloccante a slittamento limitato (LSD).
-Tutte le altre versioni hanno un classico differenziale Open.
oltretutto sia il Torsen prima maniera che il nuovo Tochigi Fuji sono entrambi "LSD", uno a ingranaggi elicoidali, l'altro a frizioni.
perdonatemi mi sono dimenticato di mettere 1.8,la domanda era se tutte le 1.8 erano dotate di lsd.cmq ora ho visto che la risposta è si
perciò tra una sport e una backstage meccanicamente non cambia nulla?
Il cambio 6 marce, che sulla sport c'e', sulla backstage no
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 764 11-09-2025, 11:10
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 783 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 129,834 05-05-2025, 22:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 8,085 19-02-2025, 15:40
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,145 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 12,379 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 3,905 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 50,553 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,135 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,125 31-08-2022, 12:29
