diametro cat 200celle
#41
il bello però e che producono 2 linee di cat, una metallici una ceramici sempre 200 celle...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
emilio85 Ha scritto:il bello però e che producono 2 linee di cat, una metallici una ceramici sempre 200 celle...
infatti in quello che ho acquistato era indicato "metallico"...non che ci credessi piu di tanto...comunque domani vediamo...
o si è sbagliato il venditore a spedirmelo o sono io ignorante in materia...o e tutta na balla Big Grin
di sicuro la seconda è vera
cmq la trama non sembra fittissima quindi le celle dovrebbero essere 200...il tuo cat originale quanti km ha?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
emilio85 Ha scritto:cmq la trama non sembra fittissima quindi le celle dovrebbero essere 200...il tuo cat originale quanti km ha?
che le celle siano 200 è sicuro...non le ho contate:chessygrin: me lha confermato il meccanico...avevo il dubbio sul diametro e l'ho fatto controllare
la macchina ha 62.000 sembra ancora buono perche non sferraglia
comunque questo è quanto riporta il sito magnaflow sul 59925 spun:
METALLICA-CAT - Universal Spun-i convertitori catalitici metallici
Magnaflow Performance di scarico ha un tessuto corpo convertitori catalitici revolutinario utilizzando la nuova tecnologia del catalizzatore metallico. Usando le nuove tecnologie manufacturning, Magnaflow fabbrica ciascun organismo convertitore da single laster CNC ottenuti e saldati a sezione tubolare, che viene poi filata in una forma del corpo rotondo convertitore. Ogni convertitore è letteralmente fabbricato in tutto il catalizzatore metallico, che è ben ripiegato all'interno, il collo verso il basso per misurare spessore del materiale in entrata / uscita per la massima durata. Il catalizzatore è avvolto a spirale con lamina ultra sottile metallica.
Questi nuovi convertitori catalitici non hanno saldature e contengono un substrato metallico per ottimizzare il flusso CFM per la massima durata
da quello che ho trovato in rete quello che hai preso tu(59925) dovrebbe essere metallico:
http://www.car-sound.eu/00italy/02produc...99spun.asp
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
ecco la differenza tra un magnaflow metallico e un ceramico
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
emilio85 Ha scritto:ecco la differenza tra un magnaflow metallico e un ceramico
ok dopo aver visto la foto credo che il 59925 sia ceramico...all'interno è come il cat sulla destra
sempre più strano...io pensavo che la trama del tuo fosse simile a quello di sx...cmq domani spero tu possa darmi il verdetto finale
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
mah non saprei se è un errore del venditore oppure il 59925 è solo ceramico...comunque domani ti faccio sapere chiedo a lui che li vende direttamente
  Scarico completo e 200celle per nbfl - domanda Tompago 4 4,142 25-02-2019, 16:25
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,383 03-01-2017, 10:55
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,430 17-08-2012, 12:45
  CDA da montare, ma che diametro sono i condotti della Nb 1.8 ggcapp 1 1,749 26-01-2010, 20:39
  Scarico : diametro del tubo e lunghezza eziomx 15 11,385 12-02-2009, 02:55
  Collettori con cat 200celle, rimappatura e cruise control 0 2,651 Meno di 1 minuto fa
