diametro cat 200celle
#51
no il 59925 è solo metallico questo dice il catalogo...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
si sono curioso di sapere com'è, dato che oggi ho montato il silenziatore vi.ci., magari lo abbino al magnaflow.. Big Grin Big Grin
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
emilio85 Ha scritto:si vede perfettamente che è metallico...nn capisco perchè si diceva che in realtà internamente i magnaflow fossero ceramici...bene mi hai tolto il dubbio...
Perché della magnaflow esistono uguali identici anche ceramici!
Magari qualcuno vedendoli identici con le stesse forme e dimensioni, ha fatto confusione, ma tra i metallici e i ceramici cambia il codice
Edit: Non solo su questo forum l'ho sentito dire, anche su altri di altre auto ho sempre sentito qualcuno sostenere che i magnaflow sono ceramici, secondo me è proprio per sto fatto che la ditta li fa di entrambi i tipi, oppure prima li faceva solo ceramici, bho vallo a sapere :chessygrin:
ma non so...di sicuro fanno entrambe le linee e sono identiche esteriormente, solo che a dire questa cosa è uno che sa il fatto suo...aspetto la verità
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
emilio85 Ha scritto:ma non so...di sicuro fanno entrambe le linee e sono identiche esteriormente, solo che a dire questa cosa è uno che sa il fatto suo...aspetto la verità
Cioè?
Non ho capito, che i metallici son spacciati per tali ma in realtà non lo sono?
Te l'ho detto anche io non son sicuro di nulla, io so arrivato a quella conclusione, cmq anche su altri forum c'è gente che dice siano ceramici,bho.
A detta di Alan sono ceramici. Mi fido piu' che ciecamente. Non so pero' se c'e' anche una linea metallica, ma dubito
200 celle indica la costruzione (una sorta di caratteristica tecnica), non il materiale con cui sono fatti!
che ci sia una linea metallica nn c'è dubbio. Il fatto e che non si capisce se li spaccino per metallici quando invece sono ceramici...
http://www.car-sound.eu/00italy/02produc...99spun.asp
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
e questa è la linea ceramica
http://www.car-sound.eu/00italy/02produc...49spun.asp
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
e questi sono i 2 magnaflow a confronto
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
http://www.magnaflow.com/02catalytic_con...al/530.asp
vs
http://www.magnaflow.com/02catalytic_con...al/500.asp
Universal-Fit Catalytic Converters Metallic [Immagine: 03circle.gif]50000 Spun Metallic [Immagine: 03circle.gif]53000 Metallic [Immagine: 03circle.gif]59550 Spun Metallic [Immagine: 03circle.gif]59900 Spun Metallic [Immagine: 03circle.gif]60000 Spun Diesel [Immagine: 03circle.gif]91000 Metallic
SPUN-CAT - Universal Spun Catalytic Converters
MagnaFlow's engineers have developed a revolutionary new compact catalytic converter design for use in tight places, such as on street rods or for custom car applications. Utilizing new manufacturing techniques, MagnaFlow fabricates each converter body from a single CNC-formed and laser-welded tubular section, which is then spun into a 4" round converter body shape. Each converter is literally manufactured around the ceramic catalyst, which is securely tucked inside, and necks down to thicker gauge material at the inlet/outlet for maximum durability. This universal converter is available with 1.75" up to 3" diameter inlets/outlets in center/center, angled/center and offset/offset configurations. It contains a properly loaded ceramic catalyst for optimum CFM.
http://www.brainkat.net/metall_ceram.html qua il brain
  Scarico completo e 200celle per nbfl - domanda Tompago 4 4,203 25-02-2019, 16:25
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,493 03-01-2017, 10:55
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,496 17-08-2012, 12:45
  CDA da montare, ma che diametro sono i condotti della Nb 1.8 ggcapp 1 1,784 26-01-2010, 20:39
  Scarico : diametro del tubo e lunghezza eziomx 15 11,565 12-02-2009, 02:55
  Collettori con cat 200celle, rimappatura e cruise control 0 2,660 Meno di 1 minuto fa
