Montare radio NBFL su NA
se "cavallotti" E con B le luci tasti restano accese sempre, devi trovare un positivo alimentato quando accendi il quadro/posizioni.
Se trovi quello delle luci quadro (regolabili con dimmer) dovrebbe abbassarsi la luminosità anche dei tasti.
Io non ho fatto questa prova, ma dovrebbe funzionare...ciao
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
ok grazie Big Grin
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
una scicchezza che puo essere utile (almeno a me ha funzionato)è di alitare sul cd prima di inserirlo altrimenti nn mi leggeva niente provateci e fatemi sapere ciao
Ciao a tutti vorrei riesumare questo post per chiedervi un aiuto. Ho rifatto i cablaggi della radio per montare quella di serie nbfl sulla mia NB. I collegamenti li ho fatti guardando questi due schemi, qualcuno può dirmi se gli abbinamenti che ho fatto io sono giusti? Grazie infinite in anticipo!!!
[Immagine: ddda9a802f4a9fd9f3dba3ebfd9ecc16.jpg]
[Immagine: 209029407863a2bd0bac208a272156db.jpg]
A-B5
C-B6
D-B3
F-B4
B-A4
H-A5
R-A7
W-A8
E-A6
Vi chiedo perché più che altro ho dubbi sull' abbinamento E-A6.
Mi piacerebbe si accendessero le luci della radio accendendo le posizioni se poi si regolassero anche di intensità sarebbe fantastico...ma non chiedo tanto...
Scusate avevo sbagliato a caricare le immagini....adesso che dite? Ho fatto giusto?
io ho montato la radio NB sulla mia NA ma ho comprato un adattatore, non ho rifatto tutto il cablaggio... l'unico cavo a cui ho cambiato posizione nello spinotto è stato quello della retroilluminazione
E in che posizione l'hai messo?? Grazie mille
bella domanda... credo di averlo scritto nel mio topic (linkato in firma) quando ho cambiato la radio ma bisogna guardarci
non lo trovo....
Ciao Raf89,
Io ho separato il circuito led autoradio, e l'ho portato sul pin E.
Quindi E positivo con luci posizione accese e G negativo a massa.
Non sono riuscito a fare diversamente per l'accensione dei led tasti.
Sarei curioso anch'io di sapere che pin ha spostato Gandalf.
Quindi il mio funzionamento è: luci tasti accese (non dimmerate) quando accendo posizioni.
Per separare il circuito led tasti ho dovuto aprire tutta l'autoradio fino ad arrivare al circuito.
StefanodaPadova
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,780 24-05-2024, 15:34
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,877 11-08-2022, 11:00
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,656 30-01-2022, 22:30
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 14,986 26-01-2022, 15:55
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,404 07-01-2022, 13:25
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,034 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,246 08-04-2021, 15:37
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,718 21-03-2021, 21:22
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,032 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,959 12-02-2021, 15:48
