195/50 su cerchio con canale da 8
So' belle, c'e' poco da fare!
con o senza salvacerchio cambia l'effetto e anche a seconda della gomma (marchio/modello)
cmq 195/50r15 su 8 è civile
Feature: Spaghetti-Garage
Grazie a tutti...ci devo pensare bene perchè i pareri sono discordanti. Io monto delle bridgestone turanza er300 e ho mandato una mail alla bridgestone per chiedere di questa cosa. Bè mi hanno risposto così:
Gentile Cliente,
[SIZE=+0] [align=left]L'ETRTO ( The European Tyre and Rim Technical Organisation ) prevede per la misura di pneumatico che Lei intende montare una larghezza di canale del cerchio standard di 6 J.
Utilizzare la larghezza di canale inferiore o maggiore potrebbe causare problemi di non corretto montaggio dello pneumatico e potenziale instabilità di guida.
Cordiali saluti,
[/SIZE][/align]
asatobi Ha scritto:Grazie a tutti...ci devo pensare bene perchè i pareri sono discordanti. Io monto delle bridgestone turanza er300 e ho mandato una mail alla bridgestone per chiedere di questa cosa. Bè mi hanno risposto così:
Gentile Cliente,
Cordiali saluti,
[/SIZE][/align]
tipica risposta da una azienda.....non puoi aspettarti di +. E' giusto sia cosi. Onestamente sono gli ultim a cui chiedere qualcosa secondo me.
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
loro devono tutelarsi in modo da diminuire la loro responsabilità in ogni caso.
Soprattutto se glielo vai a chiedere.
Se loro te le vendono e non c'e' scritto da nessuna parte di NON montarle su canale maggiore di X, e in commercio ci sono i canali larghi e te li monti, poi se ci sono problemi, avrebbero dovuto loro dichiarare l'inadeguatezza..
già nel 1991 (quindi il 1.6) Mazda montava sulla versione V-special per l'Inghilterra (LE) un cerchio 6.5x15, nel 92 sulla SE un 7x15 (con gommatura 215/45ZR15), nel 95 sulle "california", 7x15.. insomma di tutto un po', anche se per la maggior parte montavano 6x15
Ma infatti immaginavo anch'io quella risposta...c'ho provato!
Quindi nessuno sa dirmi se le mie bridgestone ci stanno, ma solo il gommista vero?
asatobi Ha scritto:Ma infatti immaginavo anch'io quella risposta...c'ho provato!
gomme vecchie su cerchio largo è un pò dura infilarle, ma si può fare.
CJ_ Ha scritto:gomme vecchie su cerchio largo è un pò dura infilarle, ma si può fare.
Vecchie per modo di dire...7000 km mi pare. Ora vedo, altrimenti vado di 7 così sono più sicuro. Solo che le 15x8j avevano +15 di offset. Le 15x7J hanno + 38...Stanno molto più in dentro vero?
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 13,912 07-01-2025, 18:04
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 4,223 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,193 30-12-2021, 00:55
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 3,967 19-02-2021, 11:06
  [NA/NB]  -1Kg cerchio = ~ -1.3kg nel bagagliaio pierpower 18 8,307 04-02-2021, 15:02
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 5,567 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 7,241 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 7,175 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 5,893 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 14,356 27-03-2017, 21:16
