195/50 su cerchio con canale da 8
cavolo queste foto mi cambiano un po le carte in tavola, pensavo che la 195 su canale 8 tirasse molto di piu'.
a questo punto vado anche io di canale 8.
15x7 et38 fa aumentare la carreggiata di 20mm per parte rispetto a 15x6 et45.
Ovvero con assetto stanno più o meno come gli originali...
'92 NAClassicRed
ho trovato questa foto, i cerchi sono 15x8 et25
interessante per vedere come fittano su NB con assetto stock
[ATTACH=CONFIG]2130[/ATTACH]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Ho deciso. Vado sicuramente di canale 8. Quelli che voglio sono et15, quindi con assetto non dovrei avere problemi. Grazie a tutti
...... non ho capito nulla!!! che vantaggi si possono avere? e svantaggi....
i vantaggi di un canale sempre più grande credo che siano solo estetici,
gli svantaggi di un canale troppo largo ed un et troppo basso è che devi rollare i passaruota per poter montare le ruote ( che sporegerebbero dalla sagoma della carrozzeria e le f.d.o. potrebbero fare storie...etc.etc..)
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
pro e contro principali:
+peso dovuto al cerchio + largo
per uso touring abbassamento del limite di aderenza
per uso normale è indifferente
per uso drift è favorevole
a gusti + o meno bello
rollare non è non svantaggio: in 3 ore lo fate da soli a casa. è un'accomodamento alla ruota o una scusa per alcuni...
Feature: Spaghetti-Garage
Ah, ok. Credo che non lo farò mai.
Si ma con canale 8 ed et 15 non credo si debba rollare...
asatobi Ha scritto:Si ma con canale 8 ed et 15 non credo si debba rollare...
io li ho et12 e l'ho fatto... non servono strumenti particolari per queste misure: martello in teflon e phon meglio se quello da lavoro non quello per capelli...
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 13,568 07-01-2025, 18:04
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 4,149 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,106 30-12-2021, 00:55
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 3,887 19-02-2021, 11:06
  [NA/NB]  -1Kg cerchio = ~ -1.3kg nel bagagliaio pierpower 18 8,140 04-02-2021, 15:02
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 5,479 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 7,183 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 7,070 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 5,830 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 14,226 27-03-2017, 21:16
