  • 1 voto(i) - 5 media
aumentare il camber
Dmax... ribadisco... uno che sa solo girare il volante dalla parte opposta...
Pit... mi conforti :a_39:
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
: Wink :
Comincia togliendo un po' di incidenza e aumentando al massimo il camber!!!
Puoi abbassarla un po' davanti?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
no.... almeno non ancora... nel box dove è adesso passa a malapena e solo toccando sempre
ma tra 6 mesi mi trasferisco e dovrei avere un box con rampa migliore
riduci l'incidenza a 2.5
Ti metti in un piazzale e cominci a GIRARE in tondo (non drifatare!!!!!!!!!!!!!!!!!) e prova se lasciando il volante l'auto tende a andare dritta o a rimanere sterzata!
Questo è il ritorno.
Cmq mal che va con i bushing in teflon eccentrici puoi arrivare a 6° di campanatura anteriore
Prima di dire tante cose....facci capire che problemi hai!?Perchè dici così!?
Luky... ho le anteriori che mangiano tantissimo la spalla esterna quando sono di traverso.Gomma Hankook RS2
Penso ci sia bisogno di più camber
sempre luky Ha scritto:Prima di dire tante cose....facci capire che problemi hai!?Perchè dici così!?
NO NO!!!!! luky non sei attento il problema era già stato enunciato!!!!!!!!
e la soluzione è cercare di aumentare la campanatura della ruota interna quando è sterzata, stock è a camber +
Si, per eliminare il problema devi aumentare il camber!Dipende però come usi la macchina.Se la usi anche per strada dopo ti si consumano le gomme all'interno!In più per aumentare il camber per quello che ti serve devi modificare i braccetti o sostituirli!
Io monterei semplicemente delle sway bar!
oltre a sustituire i braccetti puoi montare i bushing eccentrici.
Modificando l'incidenza puoi fare in modo che la ruota sterzata invece di andare a camber + resti a camber identico con l'incidenza a 0 o addirittura facendo in modo che sterzando l'interna aumenti il camber, il problema è che l'esterna diventerà come la ruota di una 500....... impostando il camber a -3.
Il problema è l'uso stradale, il camber è il diretto indice del ritorno del volante per quello gli dicevo di ridurlo gradualmente e ogni volta controllare il ritorno dello sterzo....
Forse però non avete capito una cosa...le gomme si consumano sulla spalla solo quando sei in inserimento curva (o meglio,il vero consumo delle gomme)!
Mentre sei di traverso la gomma lavora in percorrenza, non striscia, segue la traettoria...il controsterzo serve a quello!
Non serve a niente diminuire il caster!
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 6,445 08-01-2020, 18:28
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 22,197 05-05-2017, 13:19
  [NB] nuova sfida altezza vs camber Mr.nitro 26 10,777 22-05-2015, 09:13
  Camber -2 o -3 Luca 19 5,862 18-12-2012, 15:25
  regolare camber Twentynine 13 6,272 28-09-2012, 11:10
  distanziali e camber Jonny 14 6,101 05-09-2011, 19:41
  Angoli:aumentare caster? Chosa 8 4,567 22-03-2011, 01:27
  mannaggia il poco camber... mr.magoo87 29 10,840 03-03-2009, 00:17
