regolare camber
come e quanto è possibile camberare le ruote dell'mx?
servono dei braccetti appositi?
Si puó regolare tranquillamente sia ant che post
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
Mr.nitro Ha scritto:Si puó regolare tranquillamente sia ant che post
in che modo?
posso farlo io?
dal momento che chiedi come e se e possibile falro in casa.
penso sia il caso che dai uno sguardo alla guida in sezione tecnica, e poi ti rivolgi ad un proffessionista.Thumbup
eh sull'altra auto avevo dei braccetti aftermarket con le regolazioni, qui essendo tutta originale non so come funziona.
è solamente per estetica
sotto l'auto ai 2 eccentrici, che ti permettono di spostare i bracci sospensioni, cosi puoi regolare, convergenza e campanatura, ma devi avere gli strumenti per vedere quello che fai, quindi un ponte, e tutta l'apparecchiatura a adatta.
ma sei sicuro di voler mettere al primo posto l'estetica, ed al secondo la guidabilità e la sicurezza?
scusa se sono molto diretto nella mia espressione, ma trovo assurdo modificare gli angoli, a discapito della tenuta e prevedibilità del comportamento, della tua auto, ricordati che sei te che ci metti sopra il *****.
alex zanardi Ha scritto:sotto l'auto ai 2 eccentrici, che ti permettono di spostare i bracci sospensioni, cosi puoi regolare, convergenza e campanatura, ma devi avere gli strumenti per vedere quello che fai, quindi un ponte, e tutta l'apparecchiatura a adatta.
no ma è solo per fare delle foto!
io sono molto pià improntato al function over form :p
alex zanardi Ha scritto:ma trovo assurdo modificare gli angoli, a discapito della tenuta e prevedibilità del comportamento, della tua auto, ricordati che sei te che ci metti sopra il *****.
E per strada ci sono anche altre macchine a cui potresti andare addosso!
E poi...come li misuri gli angoli? A occhio? Ci vogliono le apparecchiature giuste e un po' di esperienza.
Vai da un gommista serio e lascia fare a lui
per anni sono andati avanti con goniometro e filo...
l'mportante è avere cognizione e ridimensionare il proprio comportamento in base alle modifiche.
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:per anni sono andati avanti con goniometro e filo...
vero! ma in questo caso non mi sembra una procedura applicabile in sicurezza.
ma potrei sbagliarmi
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,772 25-04-2021, 20:05
  [NC/NC FL] Ohlinzzz che non riesco a regolare eugekk 1 2,054 09-11-2020, 18:28
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 8,246 08-01-2020, 18:28
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,822 05-05-2017, 13:19
  [NB] nuova sfida altezza vs camber Mr.nitro 26 14,340 22-05-2015, 09:13
  Camber -2 o -3 Luca 19 8,243 18-12-2012, 15:25
  Regolare altezza con i Raceland... chi li ha potrebbe illuminarmi? Gagio 55 22,204 25-07-2012, 16:49
  Regolare gli ammortizzatori originali silvo 14 6,236 01-02-2012, 22:31
  distanziali e camber Jonny 14 7,957 05-09-2011, 19:41
  mannaggia il poco camber... mr.magoo87 29 15,101 03-03-2009, 00:17
