[NC] Problema distanziali!
20 mm. per lato con i cerchi stock non dovrebbe toccare da nessuna parte, in base a esperienze e discussioni precedenti.
Ok, allora mi sa che me li faccio cambiare per i 40mm!
Facci sapere !!!!
Allora li prendo? Non c'è nessuno che li monta e che mi può dire se ha avuto problemi? Sono un pò indeciso perchè il torniere potrebbe limarmi i bulloni...
prendili, fino a +20 mm. di offset non ci sono problemi e sono in molti qui ad avere mediamente intorno ai +16.
A limare i bulloni poi rischi che su una buca secca ti si spacchino, dentro il distanziale pure cosi' non te ne accorgi.
Ok dai mi fido! Li cambio, speriamo adesso che le due spedizioni non mi costino un rene...
Novità? Ti sono arrivati quelli da 20mm? Tienici aggiornati...grazie! :happy:
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Eccomi! Ho spedito i 30mm prima di partire e ho ricevuto i 40mm mentre ero a Parigi! Non potevo avere sorpresa migliore al mio ritorno, specie perchè me li hanno mandati Eibach!!! Mi rimborsano, quindi è andato tutto bene direi! Ora li monto e poi faccio fare gli angoli Magneto, sperando che non strusci nulla...
Io vorrei montare quelli da 16 invece.. doppia bulloneria? ma devo prenderli performa da mx5 parts o IL? quelli universali costano tipo 50€ mentre glia altri più del doppio... uff
Mysterio Ha scritto:Io vorrei montare quelli da 16 invece.. doppia bulloneria? ma devo prenderli performa da mx5 parts o IL? quelli universali costano tipo 50€ mentre glia altri più del doppio... uff
50€ per 4 distanziali completi di colonnette? Non male...ricordati però che con i distanziali senza la doppia bulloneria, dovrai mettere in preventivo la spesa di sostituire i cuscinetti posteriori.
pure_driver
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 1,047 20-06-2025, 19:08
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 2,668 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 3,198 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 24,554 25-09-2020, 14:43
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 10,801 24-08-2020, 19:25
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 12,719 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 16,649 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 6,506 28-09-2018, 11:03
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 40,965 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 3,645 07-09-2017, 17:43
