Idee per raffreddare i freni.
Miata.SharK Ha scritto:Spettacolo si'!
Occhio solo quando piove.... ti si forma una patina d'acqua mica da ridere!
Non c e questo problema con il piatto di AWR , perche l aria viene convogliata direttamente nel sandwich del disco, non sulla superfice di attrito, e poi espulsa verso l esterno. Come tutti i pezzi di AWR , il kit e realizzato in modo intelligente.Nel montaggio bisogna fare attenzione al percorso del tubo che sia libero e bisogna modificare il percorso del cavo sensore ABS. Bisogna fare diverse prove con la massima e la minima ampiezza di sterzata. Confusedmiley:
che spettacolo ho sempre amato AWR solo che non lo fa per na/nb....
uffa!
solo a me inquieta il tuo ammortizzatore?
[Immagine: attachment.php?attachmentid=2497&d=1297362853]
sicuro non sia al contrario il piattello superiore? su NA e NB si fa l'esatto opposto per guadagnare lavoro dell'ammo...
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:solo a me inquieta il tuo ammortizzatore?
Tranquillo é montato giusto!! Anche perche arrivano gia montati dalla casa. A meno che alla TEIN erano ubriachi quel giorno !!!
mr.magoo87 Ha scritto:i due spazietti che ci sono a fianco al radiatore
PErò mi sa che a sto giro tolgo i fendi
io non avevo i fendinebbia è ho tirato i tubi nella scatola filtro
2 buchi nel paraurti (recuperi il peso in piu' dei corrugati...lol) e poi imbutini in abs tubo e fascette... Con il bagnato 2 pezzi di nastro telato sui buchi e vai sereno Wink
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:2 buchi nel paraurti (recuperi il peso in piu' dei corrugati...lol) e poi imbutini in abs tubo e fascette... Con il bagnato 2 pezzi di nastro telato sui buchi e vai sereno Wink
aggiungerei un paio di buchi per l'alta velocità fatti con un piccone nel cofano.......
http://www.youtube.com/watch?v=PRk79QFuFCw
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
Buahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...
Nordshleife LOVE
Io metterei due corugati con in testa un paio di imbuti tipo trombette dei carbs Solex (sai quelle rosse...va beh, ti posto un' immagine) e poi porterei il tubo sul braccetto e poi sopra al disco in modo che "soffi" sulla ventilazione: in questo modo non bagni la parte frenante, mandi aria fresca direttamente sulla parte "ventilante" del disco e non fori/sostituisci il parapolvere.
A me questo tipo di modifica piace molto anche "a vista" sia senza lip che con il lip modificato (magari tagliato e sagomato proprio per alloggiare i 2 corrugati) perche' fa molto "racing" e molto "Home made", pero' sono gusti.
Sinceramente sono piu' per le modifiche tecnico/estetiche atte a portare qualche beneficio piu' che per quelle fatte di cromaturine, vitine e seg-ate varie.
Ciao
Luca
Concordo Wink
Nordshleife LOVE
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 13 1,268 ieri, 18:41
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,554 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,325 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,887 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,851 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 45,065 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,688 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,359 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,806 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,636 12-01-2020, 12:37
