[NC] Problema distanziali!
Non vale la pena di risparmiare su ste cose secondo me! Con le ruote non si scherza...i distanziali devono essere di qualità. Per le misure ho strusciato un paio di volte in una curva stretta con discesa-salita ripida, c'è da dire però che ho gli angoli completamente sballati, chissà se coi Magneto migliorerà...
Puoi fare delle foto, sia avanti che dietro? Grazie
Penso di farle in settimana, comunque è vero, il controllo di trazione allargando la carreggiata entra meno!
peppone620 Ha scritto:Penso di farle in settimana, comunque è vero, il controllo di trazione allargando la carreggiata entra meno!
Basta farla rollare meno.
Anche con delle molle più rigide o meglio ancora con delle sway più dure lo fa. :chessygrin: Thumbup
Percui ricapitolando la cosa migliore sarebbero distanziali da 16 o massimo 20 con doppia bulloneria o colonnette? ho le idee un po confuse Smile
Se devi mettere i distanziali assolutamente doppia bulloneria!
Non sono d' accordo !!! La cosa piu giusta da fare e sostituire le colonnette, cosa estremamente facile comporta solo la sostituzione dei cuscinetti al posteriore . Dunque operazione piu costosa rispetto al sistema doppia bulloneria, ma sicuramente piu giusto a livello diequilibrio delle masse.
Ecco siamo 1 a 1... altre opinioni?
I distanziali con doppia bulloneria sono più comodi nel senso che è una modifica reversibile in pochissimo tempo però hanno lo svantaggio che devono essere ben fatti per evitare vibrazioni. Per quanto poco inoltre aumentano le masse non sospese...ci sono pur sempre 8 bulloni per ruota.
I distanziali con le colonnette allungate, oltre a necessitare di 2 cuscinetti per le ruote posteriori per il montaggio, volendo toglierli è poi necessario tagliare le colonnette per montare i cerchi. Anche questi in ogni caso se non fatti bene possono causare vibrazioni.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Uff che complicazioni per 4 distanziali.. monterò i doppia bulloneria, al massimo si rome tutto hhahahaha
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,128 20-06-2025, 19:08
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,750 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,146 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,600 25-09-2020, 14:43
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,690 24-08-2020, 19:25
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,084 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,685 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,164 28-09-2018, 11:03
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,450 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,445 07-09-2017, 17:43
