Spia Gialla
Mercedes88 Ha scritto:Io insieme ai collettori ho l'emulatore...
Cmq tutto risolto per fortuna ( toccando palle)!
in pratica ieri, a causa della forte pioggia ma sopratutto di una pozzanghera, o meglio piscina, che ho preso, l'acqua ha mandato in palla la sonda essendo stata raffreddata di botta dall'acqua... dalla diagnosi infatti risultava che la sonda si era impallata a causa di quella cosa e che la centralina se l'era messa in memoria... infatti guardando la diagnosi accanto alla sonda lambda c'era il pallino arancio, e non rosso ( ossia rotto)
Il mio meccanico di fiducia, tramite la diagnosi, ha guardato pure la tensione di corrente che arrivava alla sonda sia a macchina ferma che accellerando, ed è risultato tutto apposto! con la scusa mi ha montato pure le prolunghe Smile
ps: grazie mille a chi si è interessato di rispondermi e di tirarmi su il morale
Scusa ma il termine "tensione di corrente" non si può sentire. :chessygrin:
Al massimo il tuo meccanico ha verificato il valore di tensione presente ai capi della sonda lambda.
La centralina può aver rilevato un errore poichè potresti avere i connettori delle sonda lambda oppure delle prolunghe che hai installato che non sono perfettamente a tenuta stagna. Io farei qualche controllino nel cablaggio!
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Io ormai l'ho ribattezzata "spia della macchina sporca"! La strada di fronte all'ufficio dove lavoro non è asfaltata, quindi durante tutta la settimana l'mx si impolvera per bene ed ecco che mi si accende la spia. nel fine settimana appena esco dall'autolavaggio tutto in regola, macchina linda e spia spenta! hahaahahhaha
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,515 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,366 27-01-2025, 16:24
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 45,908 06-03-2020, 11:53
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 11,127 08-11-2019, 23:22
  Spia motore Nb fulvio.carretta 7 5,444 07-11-2017, 13:59
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 41,949 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 21,552 05-10-2017, 15:52
  NBFL a GpL spia motore accesa e minimo irregolare AndreaComo 9 8,948 29-03-2017, 11:59
  Spia motore il meccanico dice alternatore (?) Junipero 11 7,535 06-02-2017, 19:35
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 12,743 27-11-2016, 21:15
