Rumore in rilascio
Gyu71 Ha scritto:Grazie Mario Thumbup
Ma io sono Saverio.
(Cit.)
Per quanto può valere, confermo anche io.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ritirata la scorsa settimana dal meccanico: era il distanziale del pignone nel differenziale.
Adesso che è ok mi rendo conto che è da un po che lo faceva ma in modo poco evidente. P.s
È anche questa la causa del Tac che può fare il differenziale quando si cambia marcia o si prende trazione
Gyu71 Ha scritto:Mi accodo a questa discussione perchè in questa settimana ho ritirato la mia NA rimessa a nuovo
dopo la gara su ghiaccio fatta in Austria.
(a proposito: sulla rivista GRACE di Marzo, ci sono 12 pagine di articolo...)
Comunque, tornando al punto, l'auto è stata totalmente ripristinata di carrozzeria e ricontrollata/serrata
di meccanica (avevo lo scarico sbranato da un'uscita di pista ed i gruppi sospensioni allentati dopo sei ore di gara)...
Sembra vada tutto bene, ma a tratti inizia a fare un rumore fastidioso, misto a fischio e cigolio, che aumenta con il numero
di giri, ma s'interrompe quando premo il pedale della frizione.
Sono due giorni che ha iniziato a farlo, non riesco a capire da dove provenga...
Prima di riportarla in officina dal mio meccanico di fiducia, avete per caso qualche consiglio per idividuarlo?
Oppure cosa controllare???
Grazie...
Ciao ragazzi! Questo è esattamente lo stesso rumore che ha cominciato a fare la mia NB 10th anniversary la scorsa estate... anche il mio meccanico ha detto che non ha senso smontare la frizione finchè non è il momento di rifarla totalmente...
Dite che non c'è da aver paura di rimanere a piedi? a me lo fa a volte anche quando rilascio la frizione lasciando in folle! e a volte alcune marcie fanno più fatica ad entrare da quando fa questo rumore!
Ci faccio un'altra estate secondo voi??
Cigolio a folle o comunque a pedale su è lo spingidisco della stessa di solito, basta sfiorare il pedale e il cigolio sparisce.
Lo fa anche la mia anniversary da quando ce l'ho e non dovrebbe comportare nessun problema. Certo è un cigolio leggero anche se continuo, se nei dintorni c'è un concerto di vivaldi è un'altra cosa Big Grin
Inviato dal mio Galaxy Note 3
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
andreap Ha scritto:Cigolio a folle o comunque a pedale su è lo spingidisco della stessa di solito, basta sfiorare il pedale e il cigolio sparisce.
E' esattamente cosi'!!
Allora aspetto di rifare la frizione per eliminare il problema Big Grin
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,667 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 2,778 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,434 09-07-2021, 10:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 6,701 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 3,291 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 15,663 06-08-2019, 14:03
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 11,467 30-06-2019, 11:46
  [NA] sferragliamento in rilascio il moro 2 2,476 23-05-2018, 20:11
  [NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione. Iatreia 13 40,114 20-04-2018, 21:46
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 17,392 20-11-2017, 07:01
